当前位置 > 首页 > 技术文章 > 叶面积测定仪的功能及特点
叶面积测定仪的功能及特点
浏览次数:16229 发布日期:2014-9-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
YMJ-C型叶面积测定仪,主机、探头一体化设计,方便操作。采用微电脑技术,LCD液晶显示。高性能充电锂电池,无需外部供电,低电压显示,更适用于野外测量。利用光电理论研制出的一种便捷,快速,易维护的测量仪器,操作简便,精度高。YMJ-C型叶面积测定仪又被称为叶面积扫描仪,通过将叶片放入感光板上,用光电感应得出叶片面积。
YMJ-C型叶面积测定仪功能:
叶片表面积自动测量:便携式叶片表面积测量仪在开机预热进入正常测量状态后,用户只用打开仪器的发光板,将被测叶片平铺在感光板的中心部位。合上发光板盖,系统将自动测量被测叶片的表面积,并将其面积值保存在仪器LCD上显示。
叶面积测定仪特点:
1、使用范围广:可针对任何不规则形状,任何颜色,任何厚度和水份含量的叶片进行面积测量。
2、功能强大:可测单张叶片的面积,也可以多张叶片同时测量,分别显示叶片的形状和面积数据,并能测量和统计叶片上的虫斑面积大小。
3、操作简单:放上叶片,触摸屏上点测量即可。采用arm技术,界面友好,操作简单直观。
4、测量速度快:开机后测量每片叶片的面积时间在1秒种以内。
5、存储容量大:直观显示测量值,并能保存,可保存4G大小的数据,并且用户根据需要还能自行扩增存储容量。数据可导出到电脑上,利用配套软件做统计分析(软件为选配件)。
6.可扩展性强:可根据客户需求,可扩增无线通讯硬件接口、GPS定位接口等。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
