当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低温恒温水槽压缩机的制冷原理
低温恒温水槽压缩机的制冷原理
浏览次数:2567 发布日期:2014-9-15  来源:金坛市成辉仪器厂
低温恒温水槽有可以称作为低温循环水槽,对于它的用途我想大家可能比较清楚了,前面我们有文章也对低温恒温水槽的使用维护和维修保养做过简单的讲述,今天笔者就低温恒温水槽的核心部分和大家分享一下。
低温恒温水槽的核心部分无非就是制冷系统了,那么制冷系统到底是如何运作的呢?低温恒温水槽的制冷系统由4个基本部分构成即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂,压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,经压缩机压缩成高温高压的氟里昂气体(此时对外散发热量),然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂气液两相(气体和液体混合物)物体,此时该混合物流进蒸发器时空间瞬间变大,液体全部变成气体,在变化过程中制冷剂要吸收大量热量,从而降低水槽内的水温,此时又成为低温低压的氟里昂气体,低温低压的氟里昂气体又被压缩机吸入。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走水槽内的热量,从而降低了水的温度,在水温达到设定值时,压缩机停止工作,当水温超过设定值时,压缩机再次启动,如此周而复始循环工作,达到恒温的目的。
其实就是这个看似简答实则复杂的过程就完成了我们低温恒温水槽中液体的制冷过程,充分了解它的工作原理也有利于我们能更好的使用维护它。
了解更多信息您还可以访问:http://www.jtchyq17.com; http://www.chenghui18.com。
发布者:金坛市成辉仪器厂
联系电话:0519-82304381
E-mail:ch82304381@126.com
