当前位置 > 首页 > 技术文章 > 叶面积的测定方法
叶面积的测定方法
浏览次数:2000 发布日期:2014-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
针对阔叶叶面积的测定,目前主要有以下四种方法:
一、基于数码相机和Auto CAD软件的测定方法
采用数码相机获取叶片的数字图像,用Auto CAD软件计算园林植物叶面积。并与目前常用的网格法、剪纸法和叶面积仪测定法进行比较分析。研究结果表明,该方法特别适合于针叶、小叶类园林植物以及草坪草叶面积的测定。
二、数格子法
沿着叶子的形状将其画下来,画在透明的坐标纸上。然后数格子。计算格子时,叶片边缘凡超过半格的计算为1,不足半格则不计数。一般画坐标纸时,每个格子长宽各为1cm,所以面积为1cm2。因此,数出的个子数就是叶片的面积数(单位为cm2)。
三、画纸称重法
此测量方法有点类似于数格子法,即前面步骤基本相同。将叶片画在均匀的透明纸上,然后剪纸。由于均匀的纸张单位面积的纸重一致,剪下的纸经过称重后即可换算成面积。具体换算:剪下所画的纸叶,在天平上称重,记为W1;在同样纸上剪下3个10cm2的纸片,称重后求出平均重量,记为W2。则所测叶片面积x可按下面公式计算出。X(cm2)= W1/W2*100
四、叶面积仪法
植物叶面积仪是一种专门用户测定叶面积的仪器。可以精确、快速、无损伤地测量叶片的叶面积及相关参数,也可对采摘的植物叶片及其它片状物体进行面积测量。可测量叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比。因为测量准确方便,所以叶面积检测仪应用比较广泛。
另外,叶面积测定方法还有光电测定法、剪纸法、打孔测定法、排水量测定法、系数测定法。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
