当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温水浴锅不加热怎么办
恒温水浴锅不加热怎么办
浏览次数:5107 发布日期:2014-8-18  来源:金坛市成辉仪器厂
                                恒温水浴锅不加热怎么办
恒温水浴锅在各实验室的使用率非常之高,样瓶的恒温、干燥、蒸馏等都需要用到恒温水浴锅,既然是恒温水浴锅,那么它的恒温就显得尤为重要,如果一个连温度都不准的水浴锅,就谈不上是恒温水浴锅,既然温控对于水浴锅这么重要那么一旦温控出现故障怎么办呢,下面笔者就简单说几点。
首先如果温控仪显示正常,但不加热,一般为加热元件损坏,在确认加热元件无问题的情况下,多为继电器损坏,若继电器好的情况,则继电器驱动元件(9013)坏。对于固态继电器则较容易损坏。那么我们只能更换固态继电器。
如果电源指示正常,但温控仪无数字显示。此故障大多为温控仪上的稳压元件(7805或7812)在长时间使用过程中发热导致焊点出现断点,或者可能是温控仪出厂时存在虚焊现象导致,可重新焊接即可。
温控仪如果出现999或000跳动且有报警输出,此现象为传感器断路,如出现LLL或半HHH,此现象为传感器短路,此时可更换温度传感器,若更换后不久又出现此种状况,可检查放传感器的不锈钢管接头是否漏水,如果漏水则一起更换。
温控仪出现显示温度远高于或远低于实际温度的情况,此现象一般也可判断为温度传感器损坏,可更换后再试。
温控在水浴锅中的作用非常之大,一个好的温控仪表,就能很大程度的决定恒温水浴锅的好坏。但是如果遇到以上此类问题,我们也要学会一一排除解决,提高我们的工作效率。
了解更多信息您还可以访问:http://www.jtchyq17.com http://www.chenghui18.com
发布者:金坛市成辉仪器厂
联系电话:0519-82304381
E-mail:ch82304381@126.com
标签: 恒温水浴锅
