当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二氧化碳培养箱浓度测定
二氧化碳培养箱浓度测定
浏览次数:6580 发布日期:2014-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
二氧化碳培养箱 CO2气体浓度具体是如何控制的,下面将为您讲解:
二氧化碳培养箱CO2浓度控制与二氧化碳温度控制是有很大相同之处的:
1.CO2浓度均一性和温度的均一性。
2.浓度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统。
3.浓度控制是两个传感器区别(红外和热导),而温度控制是温度控制方式区别(水套和气套)。
二氧化碳培养箱CO2气体浓度控制:
二氧化碳培养箱气路由高浓度的CO2 钢瓶、气泵、稳压阀、针型阀,电磁阀、流量计及储气瓶等组成。(高浓度的CO2 钢瓶由用户自备)。当输入一定压力的高浓度CO2 气体,通过调节阀、针阀及电磁阀的流量、时间控制,保证一定量的CO2 气体进入工作室,达到自动控制工作室内的CO2 浓度值。该值同时通过显示电路显示,便于观察了解。为方便用户在使用中进行浓度的监视和采样,在CO2 箱的后背面装有采样、监视口。因采用了快慢速双重充气法,使CO2 箱在开、关门后,工作室内的CO2 浓度能快速恢复且无过冲现象。在CO2 箱工作过程中,由储气瓶对工作室内进行补气,以保持稳定的CO2 浓度值。
二氧化碳培养箱 里面的二氧化碳浓度应当如何测定
摘要: 二氧化碳培养箱 是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。
二氧化碳培养箱 红外传感器它是经过一个光学传感器来检验测定CO2水准的。
IR系统涵盖一个红外发射器和一个传感器,当箱体内的CO2借鉴了发射器发射的局部红外线在这以后,传感器就可以检验测定出红外线的减小量,而被借鉴红外线的量正巧对应于箱体内CO2的水准,因此可以得出箱体内CO2的液体浓度。
因为IR系统是经过红外线减损来确认箱内CO2液体浓度,而箱体内颗粒物能够反射或局部借鉴红外线,要得IR系统对箱体内颗粒物的若干比较敏锐,IR传感器应用在进气口具备高效空气过淋器的培育箱较合宜。
二氧化碳培养箱 热导传感器监控CO2液体浓度的办公原理是基于对内腔空气热导率的蝉联勘测,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率变样,这么便会萌生一个与CO2液体浓度直接成正比的电信号。
TC扼制系统的一个欠缺就是箱内温度和相对湿润程度的变更会影响传感器的非常准确度。
当箱门被次数多敞开时,不止CO2液体浓度,温度和相对湿润程度也会发生非常大的撩动,故而影响了TC传感器的精密度。
发布者:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
