当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空干燥箱的工作原理及适用领域介绍
真空干燥箱的工作原理及适用领域介绍
浏览次数:5490 发布日期:2014-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电热真空干燥焊接烘箱成型,外壳采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑而牢固。工作室采用304不锈钢板折制焊接而成,工作室与外壳之间填充有保温棉。工作室的内部放有生物安全柜品搁板,用来放置各种试验物品用,工作室外壁的四周装有云母加热器,门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的可视窗,由电磁阀金属软管控制,电器箱在箱体的左侧镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均或下部,电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关补偿器等,电器箱内装有电器元件。
作用于医疗卫生、环境保护等研究应用领域,作为粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
工作原理
电热真空干燥箱可使工作室内保持一定的真空度并采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。该温度调节仪采用计算机技术对工作室内的温度信号进行采集、处理,该温控系统属智能控温,性能可靠、使用方便。
智能型温度调节仪均有超温保护功能。在设备工作过程中如果工交易室内的温度超过设定温度值时,超温保护电路动作,切断加热回路,安全更省心。真空技术干燥的优势比起常规干燥技术具备以下优势:
对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间;
真空环境大大降低了液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质;
使用更安全----在真空或惰性条件下,完全消除氧化物遇热爆炸的可能,与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流左侧排名动空气吹动,移动
发布者:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
标签: 真空干燥箱
