农业田间机械的使用和保养
浏览次数:7174 发布日期:2014-6-25
一、日常使用与保养
1、使用90号以上无铅汽油,决不能使用有铅汽油、混合汽油、污染的汽油。(注:加油应在室外,加油时绝对不准吸烟发动机运转时绝对不准加油。)发动机机油应使用SC级汽油机油。禁止使用四冲程摩托车机油。
2、新的割草机使用之前必须磨合2-3小时,每磨合45-60分钟,需停机5-15分钟。磨合完后必须更换机油,重新加注新机油。加机油不要超过标尺标注的上限,但绝对不能低于下限。每次使用之前一定要检查机油高度。每30小时更换一次机油(最好在热机状态下更换)。
3、每次使用完要检查滤芯,机器每工作30小时更换或清理纸滤芯、清洗海绵滤芯,严重污染时,应提前清洗或更换。
4、机器每工作45-60分钟,要停机5-15分钟。机器每次使用完以后要清理发动机及底盘。
5、严禁在大于25°的斜坡使用,因倾斜角过大造成机油飞溅轮够不到机油,会出现拉缸(或抱死)。
6、使用机器之前一定要清理草坪内杂物,如:石头瓦块、铁丝、木桩、喷头、钢管等物。
安全第一!保养三要点:“一看机油、二清滤芯、三清底盘”
二、其他注意事:
1、所有机器工作状态必须加到大油门。
2、机器出现异响、震动及故障,要及时通知经销商。
3、保养和维修时,搬动机器时,应停止运转发动机,拆开火花塞接线。
4、严禁未成年人使用。切勿将手脚靠近运转部分,特别是刀片,因此出问题的事例有很多。
5、机器倾斜时应向消声器一侧倾斜、滤芯在上面。
安全第一!三要点:“人是第一位的、保养强于维修、做事必须认真”
三、冬季保养(长期保养、储存期超过30天)注意事项:
1、放掉油箱内汽油,然后发动汽油机直到汽油耗尽、停机;
2、在刚停机的热机状态下,先放掉曲轴箱中的机油,立即加注新的机油到合适刻度;
3、取下火花塞,向缸体滴入5-10毫升机油,转动曲轴数圈,装上火花塞;
4、清理刀盘、机体、缸体、缸头散热片、导风罩、网罩及消声器周围的灰尘及碎屑;然后保存。
