当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机分离效果不理想原因的分析
离心机分离效果不理想原因的分析
浏览次数:1819 发布日期:2014-6-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
近90%的硫酸钠在结晶分离这一步实现与硫氰酸钠的分离,硫酸钠的平衡都要靠离心机的分离作用来实现,所以在整个回收装置中,离心机起着至关重要的作用,就如同人的肾脏一样,排除杂质,保证血液的清洁流转,离心机的分离效果好坏,直接影响着全车间甚至全厂的平稳生产和长周期运行。
将硫酸钠在结晶工序中进行分离的原理是这样的:因为硫酸钠在硫氰酸钠溶液中溶解度很低,易生成晶体,故将提浓后的硫氰酸钠液经过沉降槽停留沉降,使硫酸钠晶粒在沉降槽底部逐渐长大(硫酸钠含量约为13%~15%)。
离心机的作用就是将底部溶液中的硫酸钠晶体分离出去(其中仅有一小部分被打去蒸发五效做晶种),分离出的固相经溶解罐溶解,打去延迟污水岗由树脂进行置换并吸附其中的硫氰酸钠,废液外排。若离心机的分离效果不好,固相分离物中硫氰酸钠含量过高,超出污水树脂的吸附能力,并且环保要求外排污水中硫氰酸钠含量不得大于200ppm,车间不得不将含高浓度硫酸钠的硫氰酸钠倒入系统重新提浓回收,久而久之,硫酸钠含量会在系统内越积越高,最后导致蒸发、结晶两大系统的生产波动,从而影响腈纶装置的正常生产运行
发布者:上海利鑫坚离心机有限公司
联系电话:86-021-57169908
E-mail:157888342@qq.com
