当前位置 > 首页 > 技术文章 > 检修仪器仪表的八大事项
检修仪器仪表的八大事项
浏览次数:5877 发布日期:2014-6-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,并且短路时不必用表笔线来替代导线对电容器实行放电,由于这样随意烧断芯线。能够取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电霎时灯泡会闪光。
2.不必带电插拔各类控制板和插头
3.在潮湿环境下检验仪表毛病时,对印刷线路用万用表测其各点能否迟滞很有必要,由于这种状况下的重要毛病是铜箔腐蚀。
4.检验仪表外部电路时,假设装置元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,丈量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层间接丈量各点,而不必大面积剥离漆层。
5.装配、调节仪表时,应记实原来的地位,以便恢复。
6.修补精细仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先断定能够飞落的位置,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视野扫描办法实行找寻。
7.运用逻辑笔、示波器检测信号时,要留意不使探针一同接触两个丈量引脚,由于这种状况的本质是在加电的状况下构成短路。
这里的资料由江苏金湖奥特美自动化仪表厂免费为您提供,希望可以给需要的人带来更大的帮助。
8.检验时不必自觉乱敲乱碰,以防扩展毛病,越修越坏。
发布者:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
标签: 恒温摇床
