当前位置 > 首页 > 技术文章 > 脉冲式均质器使用注意事项及清洁维护
脉冲式均质器使用注意事项及清洁维护
浏览次数:2308 发布日期:2014-6-19  来源:http://www.guigo.com.cn
脉冲式均质器使用注意事项
1. 为有效减少设备运行过程中的震动对内部线路板产生不良影响,仪器的支撑脚采用软性塑料防震胶脚粒,注意在搬动设备过程中要提起来,避免拖拽。
2.
脉冲式均质器主要用于实验室室内,使用温度不能低于10℃;
3. 如果该仪器的存放或运输温度与运行设备的环境温度温差≥10℃,使用前至少在室温条件放置两小时以避免设备内部电子原价因温差产生冷凝水导致设备的损坏;
4. 如果使用条件超出了使用手册要求的范围,可能会对仪器造成损坏;
5. 该样品处理器最长处理时间可设为11 分59 秒,如果仪器被不间断的连续使用,导致发电机的温度高于安全使用温度,这时仪器内部自动检测机构会强制电机停止工作,以便保护电机的安全运行。
6. 连接电源前请检查所用的电源规格是否适合(如有疑惑,需咨询专业电工)。使用前,检查通风槽是否畅通。
脉冲式均质器清洁和维护
脉冲式均质器设计可以确保溅出样品处理液保留在处理器的处理室内,在清洁过程中要确保断开电源。
在清洁处理器外部表面以及振荡器时,先用温和的肥皂水清洁,然后再用柔软的布轻轻擦干(若处理器内部被细菌污染,则用70%异丙基乙醇液进行处理)。
不要使用酸、碱以及氯溶液和盐溶液清洁处理器的外部,另外避免有机溶剂损坏处理器。
在清洁过程中不要采用冲刷和刮的方式,否则易对处理器造成不可逆转的损坏。
如果采用的清洁方法不同于前面提到的,则要向生产厂或代理商咨询,明确所采用的方法是否会损坏仪器。
常规注意:
样品处理器处理腔门上的微型开关可以确保处理器在进样门没有正确关好时,仪器不能运行,请勿做出妨碍微型开关正常运作的任何行为。当运行噪音加大或有变化时,要及时向生产厂或供应商报告,以便能及时妥善处理。
相关产品:
均质袋开口器、样品架、无菌均质器
发布者:上海欧熙机械设备有限公司
联系电话:021-54401003
E-mail:sales@ouxi17.com
