当前位置 > 首页 > 技术文章 > 色差仪的简介及应用
色差仪的简介及应用
浏览次数:1425 发布日期:2014-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
色差仪的简介
色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间的Lab,Lch原理,测量显示出样品与被测样品的色差△E以及 △Lab值。
分类
色差仪根据性能参数、精度范围和使用要求,可以分为:
1、手持式色差仪——又称色彩色差计,能直接读取数据,不能连电脑,不带软件。使用方便、价格便宜,但精度较低。在颜色管理的一般领域使用广泛。
2、便携式色差仪——又称便携式分光测色仪,能直接读取数据外,还能连电脑,带软件。体积较小,便于携带,精度较高,价格适中。
3、台式色差仪——又称台式分光测色配色仪,有读数窗口,连电脑时使用测色、配色软件,具有高精度的测色和配色功能,体积较大,性能稳定,价格较高。
技术参数
测量精度:0.20ΔE*ab以内
显示内容:△E*ab、CIE_Lab、△Lab CIE_XYZ、CIE_xyY
测量范围:L:0—100 a:-128—127 b:-128—127
测量时间:3秒
测量间距:约2秒
测量孔径:¢8mm
储存功能:数据自动储存一组标准色
仪器校准:设有白平衡功能
自动关机:待机5分钟不操作,自动关机
光源:发光二极管
传感器:硅光电二极管
主要特点
1、自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据,提供配色的参考方案。
2、具有样品和单次两种测量模式,满足不同场所测量的需要,操作简洁、测量精确。
3、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式,方便实用。
4、安装有USB的扩展接口,可以与电脑连接显示。
色差仪的工作原理
自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出L、a、b三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。
◆E总色差的大小
◆L大表示偏白,△L小表示偏黑
◆a大表示偏红,△a小表示偏绿
◆b大表示偏黄,△b小表示偏蓝
色差仪能满足塑料,涂料,纺织,科研学术,医药,食品等行业的分析及控制各类生产流程品质,来料质量及质量保证工作上的测色需要。
色差仪的使用方法
1、取下镜头保护盖。
2、打开电源POWER至ON开的位置。
3、按一下样品目标键TARGET,此时显示Target L a b。
4、将镜头口对正样品的被测部位,按一下录进工作键,等“嘀”的一声响后才能移开镜头,此时显示该样品的尽对值:Target L**.* a +-**.* b +-**.*。
5、再将镜头对准需检测物品的被测部位,重复第4点的测试工作,此时显示该被检物品与样品的色差值:dL**.* da +-**.* db +-**.*。
6、根据前面所述的工作原理,由dL、da、db判定两者之间的色差大小和偏色方向。
7、重复第6、7点可以重复检测其他被检物品与第4点样品的颜色差异。
8、若要重新取样,需按一下TARGET,在由4点开始即可。
9、测试完后,盖好镜头保护盖,封闭电源。
色差仪的运用领域
精密色差仪主要用于服装、家居、建筑和室内装饰等色彩系统配色。适用于设计、印刷、服装、印染等行业人员使用。仪器方便易用,大大提高工作效率和降低沟通成本。该仪器可用来测量各种颜色的色彩,能够精确测量颜色的CIE_Lab,CIE_XYZ,CIE_xyY,RGB等,直接显示两个样品之间的色差值。仪器使用9V电池供电(也可外置9VDC电源),体积小、重量轻、操作方便。可以检测任何平滑表面的颜色,性能稳定、测量结果精确可靠。
全自动色差仪:全中文显示,对各种操作可以给出中文提示,使用方便,应用范围广。
标签: 色差仪
