当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动生化分析仪交叉污染处理意见
全自动生化分析仪交叉污染处理意见
浏览次数:2253 发布日期:2014-5-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着科学技术的不断发展,医学生化检验全面步进现代化的进程,全自动生化分析仪器为我们工作提供了快速、正确、重复性好的数据。然而全自动生化分析仪交叉污染是生化检验中的一项重要课题,是导致误差产生的重要一个环节。尽管生化分析仪的生产技术越来越先进,但还应考虑试剂之间交叉污染的状况。只有把各方面因素考虑比较周全,采取了有效的办法,才能确保所做检验项目的正确性,为临床提供可靠的医疗设备检验数据,下面为大家详细介绍下交叉污染处理意见:
1.全自动生化分析仪主机要保持良好的工作状态,是确保工作正常运行的条件。
OLYMPUS全自动生化分析仪有三根探针,加样针一根,试剂加样针两根,分别为R1加样针、R2加样针,加样是否正确是关系到结果的正确性的关键。因此,探针针头保持清洁,内外壁光滑,在清洗探针时不得随意用强酸强硷浸泡,不得用针反复刺滑探针壁,损坏探针的光滑度,以免增加加样时交叉污染试剂、试剂针交叉污染;比色杯的交叉污染、试验之间的交叉污染的机率和影响冲洗探针时的效果。
2.做好实验室的室内质控工作和室间质评工作,是检验我们工作质量必不可少的手段。
我们逐日作室内的质量控制,假如都在答应误差之内,是否可说明我们的发出的报告结果就是正确的呢,室内质控仅仅反应试验中的偶然误差是否存在,并不意味没有系统误差的隐患。交叉污染是系统误差中的一种,因此,做好室间质评是非常重要的,将每次质评回报结果,都要做全面的总结分析,找出题目的所在。第一我们所选的定标液是否最佳;其二、应考虑到生化分析仪管道是否有污染,包括标本加样针交叉污染、试剂针交叉污染,比色杯的交叉污染、试剂之间的交叉污染;其三就是试验方法学的探讨。很重要的一点就是在我们日常工作中善于发现题目,学会分析题目,把握解决题目的办法,是做好各项工作的基础。
3.做好实验中试剂之间的交叉污染的调查和评估工作。方法有三:
(1)分别在你所开展的测定项目之后以三管蒸馏水作标本,测定你要评估项目,每管测定重复三次,计算出结果经统计学处理有无统计学意义。
(2)用定标液做标本,由于定标液造价比较高,所以我们只采用一管重复三次所得的结果,三个结果做比较,每个结果同定标值做比较,做出交叉污染的结论。
(3)用自制混合血清做标本,先将混合血清做试剂无交叉污染的试验,方法:单项输进、连续性测定评估项目,混合标本10管求出均匀值。而后做交叉污染试验,方法基本同(1),将自制的混合血清代替蒸馏水。分析结果时采用方法(1)和方法(2)同时进行,这样统计学处理的结果比较全面、系统,多方面判定是否有交叉污染,终极达到理想的结论。
根据以上所作试剂交叉污染调查和评估,在此就可以进行实验测定程序设置,按照试剂之间交叉污染调查结果,把评估项目无统计学意义试剂组合为相邻试剂。试剂公道性、科学性的组合是使用全自动生化分析仪避免试剂交叉污染最有效的方法,是确保全自动生化分析更加正确,为临床提供更加可靠的实验数据。
