当前位置 > 首页 > 技术文章 > 空气发生器的原理、使用方法及注意事项
空气发生器的原理、使用方法及注意事项
浏览次数:3181 发布日期:2014-5-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
空气发生器的原理
实验室使用的空气要求严格,为能确保实验正常进行,需要对日常生活中我们接触的空气进行处理,这样才能被使用,从而“诞生”了空气发生器!空气发生器代替了原来传统使用的高压空气瓶。
空气发生器的结构原理,空气发生器一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。
气路系统采用稳压和过压保护装置,提高了气体压力的稳定性,确保了仪器使用的安全可靠。设有排水和粉尘过滤装置,并采用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯净度,完全可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。
空气发生器把自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。具有输出压力稳定、噪音低等特点,是替代高压空气瓶的理想空气。
空气发生器的使用方法
(一)、把仪器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否齐全。
(二)、检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。
(三)、开机前的准备及联机:
(1)用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。
(2)将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。
(3)将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。
(4)接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。
(5)压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能完全代替手动排水,故仍须经常手动排水。
(6)以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。
(7)再次工作时,只需启动电源开关即可。
(8)如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
 空气发生器的使用注意事项
1、因压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管。
2、工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常。
3、为避免机内存水过多,影响空气纯度,所以,每次关机前需按下排水开关数秒钟即可。(可将排水口接入塑料瓶中避免水外溅),每日排水不得少于一次。
4、从观察窗观看变色硅胶的情况,用户可根据需要更换新的硅胶,或进行干燥处理。
5、为了确保气体纯度,仪器每工作1000小时,需要更换活性炭一次(活性碳为20-40目,铅笔芯式)。
6、由于压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边(或从进气口亦可),建议加18号冷冻机油200克。
7、进气口过滤器需定期清洗(周期视室内粉尘情况而定,可用超声波清洗)以保持进气通畅,否则易引起压缩机工作负载增大并发热,温度过高时会发生过热保护而导致停机。
标签: 空气发生器
