当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原子吸收分光光度计故障及排除
原子吸收分光光度计故障及排除
浏览次数:1421 发布日期:2014-5-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
原子吸收分光光度计九种故障及排除方法
故障一:总电源指示灯不亮
故障原因:
1.一起电源线断路或接触不良;2.仪器保险丝熔断;3.保险管接触不良。
排除方法:
1.将电源线接好,压紧插头;2.更换保险丝。
故障二:初始化中波长电机出现"X"
故障原因:
1.空心阴极灯是否安装;2.光路中有物体遮挡;3.通信系统联系中断。
排除方法:
1.重新安装灯;2.取出光路中的遮挡物;3.重新启动仪器。
故障三:元素灯不亮
故障原因:
1.电源线是否脱焊;2.灯电源插座是否松动;3.灯坏了。
排除方法:
1.重新安装灯;2.更换灯位;3.换灯。
故障四:寻峰时能量过低,能量超上限
故障原因:
1.元素灯不亮;2.元素灯位置不对;3.灯老化。
排除方法:
1.重新安装空心阴极灯;2.重设灯位;3.更换新灯。
故障五:点击“点火”,无高压放电打火
故障原因:
1.空气无压力;2.乙炔未开启;3.废液液位低;4.乙炔泄漏,报警。
排除方法:
1.检查空压机;2.检查乙炔出口压力;3.加入蒸馏水;4.关闭紧急灭火。
故障六:测试基线不稳定、噪声大
故障原因:
1.仪器能量低,倍增管负压高;2.波长不准确;3.元素灯发射不稳定。
排除方法:
1.检查灯电流;2.寻峰是否正常;3.更换已知灯。
故障七:标准曲线弯曲
故障原因:
1.光源灯失气;2.工作电流过大;3.废液流动不畅;4.样品浓度高。
排除方法:
1.更换灯或反接;2.减小电流;3.采取措施;4.减小试样浓度。
故障八:分析结果偏高
故障原因:
1.溶液固体未溶解;2.背景吸收假象;3.空白未校正;4.标液变质。
排除方法:
1.调高火焰温度;2.在共振线附近重测;3.使用空白;4.重配标液。
故障九:分析结果偏低
故障原因:
1.试样挥发不完全;2.标液配制不当;3.试样浓度太高;4.试样被污染。
排除方法:
1.调整撞击球和喷嘴相对位置;2.重配标液;3.降低试样浓度;4.消除污染。
