当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱的水循环噪音非常大的原因分析
恒温恒湿箱的水循环噪音非常大的原因分析
浏览次数:2367 发布日期:2014-5-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超级恒温油浴、水浴经常在使用中出现各种各样的问题,所以感到很苦恼,比如温度设定和测温正常时但是却不加热,在这种情况下,可以观察加热指示灯是否亮,如果亮就说明是加热管坏了,如果电阻很大,必然是加热管坏了,电阻正常,多为继电器损坏,除了上述的故障问题,在操作中还有很多故障问题的发生,为大家总结了以下几点经常出现的故障问题。
1、超温现象:观察加热指示灯是否在到达设定温度后熄灭,如果熄灭,代表温控仪没有问题,只需要更换继电器,如果加热指示灯亮的话,那么就是温控仪坏了,只能进行温控仪的更换了。
2、使用一段时间后温度加不上去,这种情况下,是因为加热管电阻变大或与加热管连接线锈蚀,只要更换加热管就可以,如果是因为电阻变大造成的话,只要将连接处线头剪掉,同时将加热管接头锈蚀部分处理干净,从新连接及可。
3、测温显示下降,此种现象多出现在更换新传感器中,只需将传感器正负极调换即可。
4、屏显显示000或999等,则是传感器开路或短路,更换即可。
5、整机没有电源,检查电源插座是否有电,保险丝是否完好,电源开关有无故障,此故障多为电源开关损坏。
发布者:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
