当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温油浴锅与恒温水浴锅的区别
恒温油浴锅与恒温水浴锅的区别
浏览次数:2923 发布日期:2014-4-26  来源:金坛市成辉仪器厂
恒温油浴锅与恒温水浴锅的区别
恒温油浴锅与恒温水浴锅,故名思意,都是用于恒温的,但一看便知,有一字之差,一个“水”一个“油”,这样已拆大家似乎有些理解了,那下面我就详细介绍一下这个油浴锅与水浴锅。
恒温油浴锅与恒温水浴锅作为恒温设备都广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、药品和生物制品的实验。
首先恒温水浴锅,因为是水浴,那肯定是对水进行加热恒温,由于水温在标准大气压下,最高温度即为100℃,所以恒温水浴锅最高温度也为100℃,可以用于对100℃范围内的恒温,那如果需要的恒温温度要超过100℃呢?那我们下面就介绍下油浴锅
 恒温油浴锅,那肯定是用油进行恒温的了,但是油的种类繁多,用什么样的油才合适呢?这就要看油的闪点温度了,有些油的闪点温度非常低,比如石蜡油,温度是163℃,这种油就不太适合油浴锅用油,因为我们的油浴锅最高温度设定的300℃,而如果温度超过闪点温度时就会非常危险,会引起油浴锅着火,所以我们在选择油的时候要选择闪点温度相对较高的,比如棉子油,它的闪点就达到321℃。
有人问恒温油浴锅可以当水浴锅用吗?答案是可以的,恒温油浴锅的温度范围是室温-300摄氏度,这个范围包含了水浴锅的温度范围,所以完全可以当水浴锅使用。
综上所述,其实恒温油浴锅和恒温水浴锅最本质的区别就在于温度范围,需要高温恒温的就用恒温油浴锅,而只要普通恒温的那恒温水浴锅就足够了。
了解更多信息您还可以访问:http://www.jtchyq17.com http://www.chenghui18.com
发布者:金坛市成辉仪器厂
联系电话:0519-82304381
E-mail:ch82304381@126.com
