使用培养箱的操作细节介绍
浏览次数:2740 发布日期:2014-4-21
生化培养箱使用
1.电源接通以后,调节好所需的温度,这时不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机频繁启动,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机寿命。
2.将温度显示开关拨至“开”,将“整定”,“测量”共用开关拨至“整定”挡,调节至所需温度,然后拨至“测量挡”,至温度显示到设定温度。
3.将电源开关拨至“开”位置,电源接通,电源指示灯亮,培养箱开始工作。
4.生化培养箱背部装有二组熔断器,加热及照明用的熔断器,8安为制冷; 1.5安为机内电源变压器用熔断器,若运转出现故障,如控温失灵,不加热或不制冷,须切断电源,分别检查熔断器是否完好,再检查相应部位,修复正常后,方可使用。
5.严禁用手或其它物件碰撞、拉动箱内的控温探头,以免造成失灵。
6.取出样品、接水盘或调整箱内托网位置时,应将箱门打开180度。
7.当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部接水盘内的积水。
8.箱内放置样品时,应留有一定的空隙,使箱内空气循环,保持箱内温度均匀。
