当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水浴恒温振荡器操作说明
水浴恒温振荡器操作说明
浏览次数:1817 发布日期:2014-4-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、 使用前请详细阅读本说明书。
2、 水浴恒温振荡器的工作平面不能过度平滑(例如瓷砖等)。
3、 用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数,并有良好的接地措施。
4、 整机严禁在阳光直射的环境中使用。
5、 调速应从低速向高速慢慢起动。
6、 水浴恒温振荡器在高速振荡时可能会有一定的移位,因此在使用时应有人看管。
1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式
2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。
3、 打开电源开关,设定恒温温度:
(1)水浴恒温振荡器将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)
(2)水浴恒温振荡器将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
(3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
发布者:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
