当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波破碎仪探头的使用和保养
超声波破碎仪探头的使用和保养
浏览次数:3580 发布日期:2014-3-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波破碎仪探头需要妥善保管,本篇小编就其使用和保养做个简单介绍。
  1.超声波破碎仪探头的使用注意事项
   -电源部分未连接变换器时不得接通电源开关。
   -没有装好端头前不得开动可更换端头的探头。
   -不得让微振子端在空气中振动10秒钟以上。
   -除样品之外不得让任何物品接触振动的探头。
  2.超声波破碎仪探头的保养:
妥善保管探头对于超声波破碎仪可靠地运行是必须的。长时间使用后空化作用会引起振
子端侵蚀,输出功率降低而功率表上显示不出来。探头端越平滑光亮,传送至样品中的功
率也就越高。在探头上出现的任何侵蚀都会加快进一步的侵蚀速度。
因此,我们建议,每使用5或6个小时后检查一次探头端,需要时用抛光布或者砂轮进行
抛光。因为探头调谐至特定的频率,最重要的是抛光时只去掉污染的表面。
这种操作可以反复地进行,直到把AMPLITUDE控制钮设定到100时,探头在样品外测量功
率表的读数在20瓦特以下。这时就和更换探头或者端头了。
更多细节可以浏览相关网页,或者直接联系上海书俊仪器设备有限公司的相关技术人员
发布者:上海书俊仪器设备有限公司
联系电话:021-64825207
E-mail:sem@primesci.com
