当前位置 > 首页 > 技术文章 > 采用大体积进样提高水样中农药检测的灵敏度
浏览次数:2186 发布日期:2014-2-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Lauren Mullin、Gareth Cleland和Kendon Graham
背景
质谱技术的进步,使得分析方法的检测限不断降低,推动了许多有关环境和食品中痕量污染物的研究。通常情况下,亚ppb级的污染物水平分析,首选串联四极杆质谱,但这只使用与目标物的分析方法。使用Waters®Xevo®G2-S QTof可轻松实现对ppb级已知和未知化合物的筛查。然而,如果我们增大样品进样体积,还可进一步提高灵敏度。结合Xevo G2-S QTof的高精确质量数准确度(<3  ppm)在低浓度水平下进行筛查实验,对许多环境分析具有较高的实用性。而仅依靠MS/MS,是无法得到未知物或大量污染物的分析结果的。
解决方案
在ACQUITY UPLC® I-Class系统上安装100 µL扩充定量环,可增大样品体积。本研究中使用了两种不同水样,即瓶装饮用水和本地自来水。
使用100 µL大体积进样,可使水基质农药加标检测的LOD和LOQ达到亚ppb级。
图1
校准曲线由10至1000 ppt范围内的7个点构成,通过添加沃特世农药筛查混合物(PSM)而制得。这种经认证的标准混合物包含20种农药,它们具有不同的极性,分属不同的化学类别。在进样之前,用0.45 µm PTFE过滤器过滤自来水样品。由于之前观察到瓶装饮用水是洁净的并且对此处所研究的农药没有基质效应,因此瓶装水未经纯化而直接进样。在此处未展示的先前实验中,通过比较过滤前和过滤后基质中农药的加标响应,对过滤器上保留性能进行评估的结果表明PTFE过滤器适用于这些化合物。在图1中,根据各自的峰间信噪比(S/N) (LOD的S/N为3,LOQ的S/N为10),计算出20种农药的检测限(LOD)和定量限(LOQ)。如图1所示,在瓶装水中检测20种农药时的灵敏度比在自来水中高,极有可能是因为自来水基质的复杂度较高。图2显示了用UNIFI计算农药氯麦隆S/N的结果。本实验还研究了这些化合物的线性,在这些化合物的校准系列中至少有5个点超过了LOQ。结果显示于表1中。
图2
表1
总结
使用沃特世基于UNIFI的农残筛查平台,在较大进样体积下进行检测时,可有效分析水样中痕量污染物。下载完整PDF文档请点击:http://www.waters.com/waters/library.htm?lid=134765022&cid=511436
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
