当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二氧化硫试验箱注意事项有哪些
二氧化硫试验箱注意事项有哪些
浏览次数:2774 发布日期:2013-12-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.二氧化硫试验箱应安装在空气干净、无日光直射、无强电磁场及辐射能量,周围温差变化较小的室内。为保证二氧化碳培养箱控温精度,建议在15℃-25℃的环境下使用。
2.钢瓶压力不足1Mpa时应及时更换,更换钢瓶时,应先将钢瓶开关关闭,拧松减压阀螺轴,再拆下减压阀重新安装在新的钢瓶上
3.当环境温度与设定温度差小于(RT 5℃)时,应用空调降低周围环境温度,在培养的全过程中,应保持环境温度没有明显的变化,否则因环境温度的变化,引起二氧化碳培养箱内控温不准。
4.开机前应熟读使用说明书,掌握正确的使用方法,特别注意钢瓶开启前,一定要拧松减压阀,防止输气胶管爆破。
5.使用中应经常监视减压阀输出压力及二个流量计的流量,切不可随意拧动控制箱内的各类阀门。若二氧化碳培养箱内浓度有偏差,应先找出各相关数值不准的原因,才能略为调整。
6.在首次使用本机或长期不用后重新使用本机时,均应按使用方法第1条至第3条要求操作,尤其在正式培养时应作污染检查。
7.在打开箱内门时,应先关闭二氧化碳控制开关,关门后,待CO2浓度显示屏显示“0.0”时,再打开CO2控制开关。
8.在打开玻璃门时,应按使用方法3,进行操作,防止箱内温度和CO2浓度恢复时因累计而产生“过冲”现象。
9.二氧化硫试验箱应有良好的接地装置,以保证安全。
发布者:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
标签: 试验箱
