当前位置 > 首页 > 技术文章 > 盐雾腐蚀试验设备要求
盐雾腐蚀试验设备要求
浏览次数:2971 发布日期:2013-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
盐雾试验箱适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。下面宝昀通为您介绍一下盐雾试验设备要求。
1、试验应在专门的容器或箱中进行。容器或箱的尺寸应保证气氛分布均匀和条件一致。箱顶部的形状要能保证潮气和喷雾溶液所凝聚成的液滴不致滴落到试验中的试样上。
2、在整个试验期间,箱内暴露区域应保持所确定的运行条件。
3、应控制所确定的试验条件。除凝露试验外,应自动记录温度和相对湿度。腐蚀介质浓度应自动记录或定期测定。
4、不推荐在同一试验箱内做不同腐蚀介质的试验。
5、用挥发性缓蚀剂保护的试样,应在专门的试验箱内进行试验。进行这类以评价挥发性缓蚀剂保护效果为目的的试验前,应把先前试验中残留于试验箱内的挥发性缓蚀剂除尽。
6、箱体的内表面、门和孔的密封垫、信号传感设备和仪器、试验用的和试样用的装置,凡是同腐蚀介质接触的部位均要用耐试验气氛腐蚀的材料制作。
7、为保证整个试验箱内运行条件一致,必要时可以安装空气循环系统。
8、在启动时,应能以至少1℃/min的升温速度使箱内温度升高。
9、箱内的相对湿度应用潮湿空气来调节。产生潮湿空气的水只能用蒸馏水或去离子水。禁止用盐溶液产生试验箱内相对湿度。
10、从启动至到达规定的箱内相对湿度值所需时间不应超过1h。
11、箱内温度和相对湿度的控制精确度应分别为±2℃和±5%。
由于盐雾试验箱长期做盐雾老化试验,环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障,为了有户能快速解决故障,继续顺利做盐雾老化试验,请与我们厂家联系。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
