当前位置 > 首页 > 技术文章 > 化学分析实验室中常见的不良习惯
化学分析实验室中常见的不良习惯
浏览次数:3230 发布日期:2013-12-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、不认真做记录,导致以后出了问题很难找到根源,不容易解决问题,甚至走错方向。
2
、存在一些侥幸心理:手套,不用戴,很快就做完了;记录,等我做完之后再记,但实验做完很容易忘掉了。
3
、没有做好合适的劳动保护就贸然操作,导致人身或其他伤害。
4
、试验中操作没有计划和条理,导致事倍功半甚至失败。
5
、有些实验员拿到样品后就想当然和以前一样处理操作,不做试验前的简单思考分析,很容易出错。
6
、有的分析人员存储数据时,不看存储途径,导致分析数据满天飞,要找时,可就困难啦!
7
、不保管好自己的有毒有害物质,随处乱放
8
、做实验不能做到整洁,做到哪里摊到哪里,用完东西不归位;用完实验器具、仪器不好好清洗,误已误人。
9
、实验准备工作(包括试剂、仪器的准备,文献查阅,实验方法的确定等)不好好做,做了半天心血白费。
10
、实验记录做不到边做边写,甚至不写,或者没有专门的记录本,容易丢失重要的信息。
11
、有时在实验范围内发现不了该有的现象,便以为这种现象不会出现,而不去扩大实验条件范围,匆匆得出结论。
12
、对于很多没有标准可依的实验,有时评自己的主观臆断,作实验不坚持到终点就停止了,或者是担心什么事情发生而不将实验做完,结果导致一些重要信息被漏掉。所以做实验一定要有耐心,要坚持做到底,不能半途而废。
13
、注意力不集中。有时候,试剂加没加,或者加错量,或者凭主观臆断认为加了,实际不是这样。都是不专心造成的。这给实验结果带来很大的误差。
14
、挥发的物质使用完不盖盖,造成浓度的改变,在其周围的试剂、容器也受到了污染。
15
、使用完仪器未长时间清洗,造成残留。
16
、使用完的仪器、器具、试剂不归位,造成其他人浪费时间寻找。
17
、爱甩移液管,将里面的水甩出来,如果移液管里是酸或碱,甩到其他人的身上怎么好?
18
、废弃的有毒废液直接倒入下水道。
19
、不用的色谱柱放在柱温箱内,不注意造成误操作损坏柱子。
20
、样品的保存不注意其物化性质,条件不当造成事故。
21
、不珍惜实验室仪器与设备,不节约药品试剂,以为很便宜的东西,不知道节约实验室成本.
22
、卫生意识差,不注重进入实验室的穿戴,并且在实验室里吃东西.
23
、配好的试剂没有及时并详细写瓶签,只是在瓶子上面做个简单的标记,但是时间长了,自己也忘了那些试剂是什么东西,因而这瓶试剂报废了。
24
、工作服很脏也不记得换,造成污染。
25
HPLC使用中,不按规定操作,不冲洗柱子,对仪器、柱子、分析造成影响。
26
、其一做完比色实验不洗比色管,导致下次实验时有物质粘在比色管上不好清洗。如氨氮的测定,做完实验不洗比色管会有黄色物质附着在比色管上。其二实验室制取高纯水或除盐水时无人看守导致水漫金山的事情发生。
27
、实验室里卫生清洁不注意,其实灰尘很多,实验桌面,仪器表面甚至死角地带,每天不注意及时清洁,日积月累,有可能会影响到仪器的正常运行而且很久才清理一次也比较麻烦。
28
、使用的仪器设备没有状态标识:运行中停止中故障中都应在仪器设备上有明确标识,以免不知情人员触碰到正在运行的仪器带来不必要的伤害,或致仪器损坏。
29
、一些防护用具没有放置在适当,宜索取的地方,导致真正做实验时,都为了偷懒,不记得配戴防护用具,长久下去,有可能会给身体带来慢性的疾病。
30
、不及时详细地记录仪器设备维护点检情况,当仪器出现故障时,没办法准确追溯和对仪器作出预防性维护计划。
31
、在使用设备时,在设备还没完成进入正常运行时,人就走开去做别的实验了,导致设备出现异常时不能及时修正,造成损失。
32
、不注意化学物质对自己的危害,安全意识淡薄,在试验室吃东西。
33
、在做实验的时候和同事聊天。特别是在定容或者是滴定的时候,注意力一定要集中,一不小心就过了。
34
、工作态度不够严谨,对熟悉的操作不够细心和重视,否则一旦出了事故(人身安全的和实验数据质量上的),受害的我们自己.
35
、配制溶液不在标签上注明配制日期,时间稍长就不知道是那一天配制的了,而许多溶液是一有效期的。
36
GCGCMS的不良习惯
a
样品瓶污染,洗的不够干净,得到结果当然是有杂峰
b
自动进样器的洗针液换的不勤,这样一是容易毁针,二是对结果有不好影响
c GC
氢气发生器老是忘记检查液面,容易烧泵
d
进样垫和衬管换的不勤,一是容易造成漏气,二是污染样品
e
样品处理不好,浓度太大,烧离子源
37
、试剂用完应立即盖好盖子,不能因为马上还要用,将移液管插到试剂瓶中.
38
、因视觉模糊,将头伸进通风橱看移液管上的刻度.
39
、最不好的习惯就是为工作而工作,不思考不总结,做一天和尚撞一天钟,混混沌沌的过日子!
40
、电子天平打开后立即使用,而不等其预热稳定。
41
干活的时候,不管手上沾了什么都往白大褂上擦
42
、方便省事,长时间的标准溶液不标定就用。
43
、移液枪用完后,不调回最大刻度,不至于长时间压弹簧,影响精确。
44
、用完天平,不即时清扫,特别是一些有腐蚀性的东西,不马上清理,严重损坏天平。
45
、在实验室里长发飘飘!在实验室里裙子飘飘,短裤,短袖!操作化学试剂时不戴手套等防护工具!不注重劳动保护。
46
、上班时在操作的过程中:特别是滴定时中途煲电话,然后在接着滴,这样容易造成滴定误差,矿物中途氧化。
47
、上班穿着工作服到处逛,也是不好的习惯,因为工作服上沾有试剂。
48
、原子吸收燃着气时离开,也是不好的习惯,不检查原子吸收废水管有无水封就开气也危险,容易造成爆炸。
49
、废弃的试剂瓶不经水洗就丢弃,万一用过的酸瓶子,有人捡到后就用,也危险。
50
、做完样后,电热板不关就下班,不细心,可能因为没关电器,造成火灾。
51
、将早餐啊、零食带到化验室吃,这样容易误食中毒。
52
、对工作安全的忽视, 贪图方便, 对于中低毒性药品麻痹, 不愿戴防毒面具及器具(因为怕热)
53
、桌面堆积杂物, 环境脏乱, 互相推诿。
54
、做干燥失重时,从干燥器中取出称量瓶,放在盘子中穿过长长的走廊到天平室放在干燥器中冷却半小时,称重。
55
、试验记录,没有日期,没有名称和检测项目,只有实验数据,没有任何单位,没有人能够看懂那是什么,还以为是一些数字。
56
、微生物试验后,培养基随生活垃圾丢弃,不做灭菌处理。
57
、天平室,称量时开门出进,不轻开关门。
58
、在还没有弄清楚原因的情况下把有问题的溶液倒掉。
59
、工作中抽烟,临近下班时马虎都是大忌。
60
、浪费!很多人想,反正不是自己的,公司有的是钱,干嘛要替公司省钱啊。。。
61
、粗心大意,敷衍马虎。
62
、有时配置的溶液过了使用期限,但因不会有太大影响,有时难免会偷懒。
63
、用嘴吹移液管。
64
、在测试过程中,有些材料评经验来判断。
65
、在实验室穿拖鞋、配置溶液时不戴手套和护目镜等(不安全),做样过程中先写在字条或笔记本上,然后再向原始记录上抄写。
66
、心高气傲,不屑向学历不自己低的人学习。
67
、实验台抽斗里杂乱无章,错误或作废的原始数据到处都。
68
、有的人没有及时做实验过程记录的习惯,容易出现重复同一类错误的工作,在记录上特别要提到的是有的人只记录做对的,错误的怕被领导发现,我觉得做好这些失败记录的价值十倍于做正确的记录,这些记录不仅能使自己,也使同事少些失误,提高工作效率,甚至挽回损失,如仪器的损害,因分析结果误差引起的官司等。
69
、私自拆装仪器及相关部件。
发布者:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
标签: 实验室设备
