当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱在冬季保养策略
恒温恒湿箱在冬季保养策略
浏览次数:1913 发布日期:2013-12-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
转眼已入冬,我们熟知常温下的恒温恒湿箱如何保养,那么在寒冷的冬季,恒温恒湿箱该怎样保养?宝昀通为您揭秘!
一、恒温恒湿试验箱安装场地:
安装措施合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。
点检措施有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。
报警措施有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置,以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。
二、恒温恒湿箱的保温部位
1、选带保温装置型仪表。
根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。
北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度。
2、用保温材料保温
即用保温材料将仪表易冻或怕冻的部位包起来。
冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。
3、伴热措施
蒸汽伴热措施即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。
三、恒温恒湿箱保温保护箱措施
电加热带措施:电伴热保温技术是一种新型的由电能直接转化为热能的供暖技术。加装保温电缆,将伴热带,缠绕在仪表上,或粘在仪表柜内部。
四、恒温恒湿箱的维护措施
1、固定每3个月清洗一次冷凝器:对于压缩机采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘以保证其良好的通风换热性能;对于压缩机采用水冷冷却的,除须保证其进水压力与进水温度外,还必须保证相应流量。并定期对冷凝器内部进行清洗除垢以获取其持续的换热性能。
2、循环风叶、冷凝器风机清洁和平衡:与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶和冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。水路与加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路与加湿器进行清洗。
3、坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右后再切断电源,并擦干净工作室内壁。
4、巡检措施由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定时巡检。巡检中要检查保温管线阀门是否正常、保温箱是否正常、疏水装置是否正常、保温材料包装是否完好、电伴热供电元器件是否正常等。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
