氙灯光源
浏览次数:312 发布日期:2013-11-19
※※注意事项※※
1) 开机前和光源运行中必须确定风扇处于工作状态,如风扇发生故障,严禁开机。
2) 光源运行中,禁止搬动。
3) 光源运行中,切勿直视出光口。
4) 光源运行中,切勿触摸散热器表面和滤光片表面,以免灼伤。
5) 注意工作环境的清洁,避免粉尘吸入,影响散热和灯泡寿命。
6) 工作电流严禁超过22AMP(安培)并不得低于13A。正常工作范围13~21A,正常满功率工作电流21A,工作电压恒定14V。建议初始工作电流为15A。
7) 当高压模块多次(10次左右)不能触发并点亮灯泡,请勿继续操作,应立即更换灯泡或与厂家联系。
8) 请勿使用非本型号的灯泡,以免造成电源损害,故障或者爆炸。
9) UV型因有较强烈的紫外输出,须佩戴紫外截止型防护眼镜和紫外防护服进行实验。该型号光源会释放出臭氧,必须保持室内良好通风或采用专用的通风管道。
10) 第一次使用该光源前,务必详细阅读本说明书。
11) 使用此产品,试验中必须有人值守。
使用环境要求
氙灯光源系统属于精密仪器,应当妥善保管和精心维护,这样才能保证氙灯光源系统长期使用、长期的稳定可靠、测量精度高。中教金源公司在多年的生产和应用的过程中,得到了一套在一定环境下维护氙灯光源系统的经验,氙灯光源系统使用的环境要求具体如下:
1、环境温度在条件容许的情况下,尽量保持在15-30摄氏度之间,这样能保持电器件稳定工作,不易老化,使氙灯光源系统不易损坏,灯源的使用寿命得到延长。若条件不容许,在高温的情况下,缩短开机时间,高效使用氙灯光源系统,使电器件不要长期保持在高温下。在低温下,使预热时间比常温下的预热时间要长,这样能保证在仪器稳定的情况下进行测试。
2、环境湿度在条件容许的情况下,尽量保持在60%以下,这样能保证氙灯光源系统内部的光学件和电器件不易受潮、腐蚀、和上霉。若条件不容许,在高湿度的情况容易引起光源很难开启点燃,并影响光源系统的使用寿命。
3、环境在条件容许的情况下尽量保持洁净,悬浮颗粒物小于100个/m3,打扫环境时动作不宜太大,不要扬起灰尘,打扫之前用防尘罩盖上氙灯光源系统,不要让灰尘进入氙灯光源系统内部。
4、具体使用要求
电源:220V±10%、50~60Hz、≥2KW (电源应接专用地线,接地电阻 ≤10Ω);
工作台:80 cm(长)×60 cm(宽)×70 cm(高),离墙约50cm,平整稳固,不处于阳光直射或风口位置。
温度 10~30℃ (建议安装空调,将室内温度控制在15~25℃左右。)
湿度 20~60% (建议安装除湿设备,将室内湿度控制在30~55%左右。)
环境 室内无腐蚀性气体,灰尘较少,悬浮颗粒物小于100个/m3,环境清洁,空气流通,附近无明显震动源和电磁辐射源。
