动物麻醉机有关麻醉小知识和morris水迷宫分析系统实验方法
浏览次数:1768 发布日期:2013-11-1
动物麻醉机有关麻醉小知识
动物麻醉机使用麻醉时,经静脉、腹腔或肌肉注射而产生全身麻醉的药物种类繁多,以下都是使用方便、经济安全,应用最为广泛的几种。
(1)水合氯醛:属镇静催眠药,可用于静脉注射麻醉,但其具有较大的抑制呼吸和心肌收缩等副作用。与硫酸镁、戊巴比妥钠和酒精复合使用则可以明显减少副作用,提高安全保障。
(2)巴比妥类:包括戊巴比妥钠、硫贲妥钠、苯巴比妥钠等。这类药物既可以单独静脉或腹腔注射,也可以与其他麻醉的药物复合使用,以减轻各种药物在单独使用时的副作用。
(3)化学纯酒精:静脉注射可以产生全身麻醉,但麻醉的效果较弱,达到使犬昏睡所需剂量大、时间长,而且从昏睡期进入全身麻痹期则所需时间短且不易控制,所以单独使用不甚安全,一般与其它麻醉的药物合用。临床上极少使用。
(4)“846”合剂:又名速眠新,由几种镇静剂和麻醉剂混合而成,含有保定宁、氟哌啶醇等成分,是—种安全范围较宽的麻醉复合制剂。具有中枢性镇痛、镇静和肌肉松弛作用。单独进行肌肉、腹腔或静脉注射可取得满意的麻醉效果。
morris水迷宫分析系统实验方法:
训练步骤 |
内容 |
获得性训练 |
(1)将动物(大鼠或小鼠)头朝池壁放入水中,放入位置随机取东、西、南、北四个起始位置之一。记录动物找到水下平台的时间(s)。在前几次训练中,如果这个时间超过60s,则引导动物到平台。让动物在平台上停留10s. |
(2)将动物移开、擦干。必要时将动物(尤其是大鼠)放在150W的白炽灯下烤5min,放回笼内。每只动物每天训练4次,两次训练之间间隔15~20min,连续训练5d。 |
探查训练 |
最后一次获得性训练结束后的第二天,将平台撤除,开始60s的探查训练。将动物由原先平台象限的对侧放入水中。记录动物在目标象限(原先放置平台的象限)所花的时间和进入该象限的次数,以此作为空间记忆的检测指标。 |
对位训练 |
测定动物的工作记忆(working memory)。探查训练结束后的第二天,开始维持4天的对位训练。将平台放在原先平台所在象限的对侧象限,方法与获得性训练相同。每天训练4次。每次记录找到平台的时间和游泳距离以及游泳速度。 |
对位探查训练 |
最后一次对位训练的第二天进行。方法与上述探查训练类似。记录动物60s内动物在目标象限(平台第二次所在区)所花时间和进入该区的次数。 |
Morris水迷宫实验(Morris Water Maze)的原理
