当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氢气发生器的故障分析
氢气发生器的故障分析
浏览次数:3630 发布日期:2013-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.发生器不能启动
故障原因:
(1)电路没有接通;
(2)氢气开关电源损坏;
(3)在压力为0空载运行时电解池烧坏。
检查方法:
(1)检查电路;
(2)用万用表测量电解池的电压是否在2.3V左右。
排除方法:
(1)修理电源;
(2)更换损坏的氢气开关电源;
(3)更换电解池。
2.产氢达不到预定的压力,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大
故障原因:
(1)气路系统漏气;
(2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧;
(3)氢气电解池反漏。
检查方法:用检漏液检测各气路连接处。
排除方法:
(1)更换漏气元件;
(2)拧紧漏气点;
(3)联系厂家更换电解池。
3.产氢超过预定的压力0.1MPa
  故障原因:(1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落;(2)光电耦合损坏。
  检查方法:(1)目测;(2)用万用表测量电路。
  排除方法:(1)前面板上的压力达到0.3MPa时
  关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可;(2)更换损坏的光电耦合元件。
4.发生器能启动但氢气的数显显示为0或黑屏。
故障原因:数字显示表损坏。
  检查方法:用万用表测量电路。
  排除方法:更换数字显示表。
  5.开机后,产氢量达不到300ml/min或需要很长时间才能达到
  故障原因:(1)电解液失效;(2)开关没有旋紧,有漏气现象。
  检查方法:(1)观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上;(2)试漏。
  排除方法:(1)及时添加二次蒸馏水或去离子水。或将新配置的冷却后电解液(母液)倒人储液桶内,再加入二次蒸馏水或去离子水,水位在水位线上下限之间(氢氧化钾溶液的浓度为l0%左右),拧上外盖,10min后即可使用;(2)继续旋紧开关,使仪器的压力和流量达标。
  6.开机使用后,产氢量无法稳定,一直在小范围内波动
  故障原因:电解液失效。
  检查方法:观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上。
  排除方法:新配置l0%的氢氧化钾电解液进行更换或加水。
  7.开机后,产氢量从几十ml/min缓慢增长,其压力无法在5arin时间内达到0。3MPa
  故障原因:电解池漏。
  检查方法:目测。
  排除方法:(1)电解池用台钳夹紧后上紧螺丝;(2)密封处用平面密封胶粘牢;(3)无法修复的机械损坏,要更换电解池。
  8.仪器腐蚀严重无法使用
  故障原因:(1)搬运时未将电解液用吸耳球吸干净;(2)未将内盖及外盖拧好,使残留的电解液在运输时外溢。
  检查方法:目测。
  排除方法:更换仪器。
发布者:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
标签: 氢气
