当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水浴锅试验中生锈的原因以及处理方法
水浴锅试验中生锈的原因以及处理方法
浏览次数:1820 发布日期:2013-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
当氧化浓度差或者电池腐蚀时也会出现生锈的现象,环境的温度和湿度也是影响仪器受腐蚀情况的主要因素,而我们在操作此设备时,一定要戴上手套,或者是专用的工具拿取零件,因为我们的手上也是有汗液的,对仪器也是有一定的腐蚀作用,所以不要随便的拿手接触产品。 实验室的水浴锅在使用一段时间经常会出现生锈的情况,这和它的周围环境有很大的关系,金属材料本身的化学成分有的就易腐蚀就出现了生锈的情况。
 1. 刷涂法:一些室外建筑设备还有一些特殊形状的制品是不适合用浸泡法的,这时我们就要考虑刷涂法,但是我们在刷涂时,一定要要避免堆积的情况发生,并且要注意防止漏除。
2. 喷雾法:一些大型的设备是不适合用浸泡法的,所以可以选择喷雾法的方式,一般我们会采用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂,采用此方法一定要具备完善的防火措施,以及有效的劳动保护措施。
3. 浸泡法:顾名思义就是把物品放在防锈油脂中进行浸泡,让其表面附上一层防锈油脂,这个方法只针对一些小型的物品。
发布者:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
标签: 水浴锅
