当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻干燥机的操作规程
冷冻干燥机的操作规程
浏览次数:2200 发布日期:2013-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何操作操作冷冻干燥机
冷冻干燥机有什么用呢?如何操作,需要注意些什么?如何进行保养等一系列问题,在这里上海知信工程师特别整理出来提供大家参考。
冷冻干燥机适用于对热不稳定的物质的干燥。本机器要求样品为水溶液,基本不含乙醇等有机溶剂,也不能含有酸,否则易对仪器造成破坏。
简单操作规程
1、样品首先进行低温预冻,可选方式为低温冰箱放置或液氮处理使样品成固状,注意样品不能超过容器体积的三分之一。
2、开机先检查样品室所有阀门是否关闭(即斜面向上对准小口),打开仪器左侧电源总开关,然后打开仪器正面面板上的制冷纽,选择“MAN”方式,观察仪器液晶屏,待冷胨温度低于40℃以后,再继续打开真空泵“VACUUM”纽,待真空度下降至0.12mbar后方可挂冻干瓶。
3、上样玻璃接管与橡胶塞之间先垫半透膜纸,链接冷冻瓶与橡胶塞,并与样品室相连,切换阀门至180°(即斜面向下对准冷冻瓶),放气。关闭真空泵“VACUUM”纽,关闭压缩机“MAN”纽,最后关闭电源。打开放水阀,待冷胨化霜完毕后擦干,关闭放水阀。
1、冻干样品一般为水样,尽量不含有酸和有机溶剂,否则会损坏真空泵,若实在难以解决,则使用人必须向中心提出申请,并在使用完毕后及时更换真空油。
2、仪器禁止使用有机溶剂,尤其是面板的有机玻璃表面。3、停电或关闭压缩机冷纽后,必须间隔3~5分钟才再次开机。仪器保养
1、压缩机散热片表面注意保持干净,可用干布、干刷进行清洁。2、橡胶圈一般情况下不用涂油,但要保持无颗粒性杂质。3、保持环境温度适中,过高或过低都会导致漏油。
4、真空泵油在使用过程中眼侧从淡色转为黄色、棕色、褐色甚至黑色,要在棕色时更换新油,油的刻度以≤1/2为宜,油窗内发现悬浮物时需要换油。泵上方的油污分离器污物超过1/2提及则需要放油。
