当前位置 > 首页 > 技术文章 > 真空冷冻干燥机使用及注意事项
真空冷冻干燥机使用及注意事项
浏览次数:1926 发布日期:2013-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
真空冷冻干燥机使用及注意事项
   冷冻干燥机在日常的生活中极为常见,但是很多人是不是很清楚冷冻干燥机如何具体的使用,对于冷冻干燥机的注意事项也不是很了解,下面上海知信冷冻干燥机的技术员,带着大家一起去更全面的认识知信冷冻干燥机。
   首先我们一起来看下知信冷冻干燥机的使用方法:
1、打开上海知信冷冻干燥机机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk;
2、按住(上海知信)冷冻干燥机控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度;
3、启动上海知信冷冻干燥机制冷机,预冷30分钟以上;
4、将样品放入样品架,盖上有机玻璃罩,并启动真空泵;
5 待上海知信冷冻干燥机的气压数显稳定后,记录温度和气压数值。
停机
6、记录停机前的温度和气压数值;
7、按住知信冷冻干燥机控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵;
8、气压数显为大气压时,打开有机玻璃罩,取出样品;
9、关闭知信冷冻干燥机的制冷机,按住总开关键三秒以上,最后关闭总电源开关;
10、等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。
   了解了知信冷冻干燥机如何使用后,我们来一起看看在日常生活中冷冻干燥机有哪些需要注意的事项
1、用知信冷冻干燥机制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;
2、样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射;
3、注意知信冷冻干燥机冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;
4、启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;
5、一般情况下,该冷冻干燥机不得连续使用超过48小时;
6、样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后,继续干燥,以缩短干燥时间。
