当前位置 > 首页 > 技术文章 > 田枫制冷设备的冷水机的贮存选择和制冷效果保存方式
浏览次数:3363 发布日期:2013-8-5  来源:田枫
  1.高压贮液器的液位应控制在30~80%,液位过高,可能是低压系统供液太少或制冷系统制冷剂充注过多。液位过低可能是蒸发器供液过多,也可能是低压容器的液位过高,应严密注意压缩机的吸、排气温度变化,防止湿冲程的发生。田枫制冷提醒:高压贮液器的液位过低,是制冷剂不足的表现,将会失去液封作用,高压气体窜入低压系统,使制冷系统不能正常工作。
  2. 中间冷却器,中间冷却器的液位,此种冷却器运用在田枫的冷水机、恒温槽上。一般由浮球阀或液位控制器加电磁阀自动控制。通常为50%,液位过低将使高压级压缩机的吸、排气温度升高,中冷器的分油能力降低,冷却盘管内的制冷剂液体得不到较好的冷却,影响制冷效果。液位过高可能会造成高压级压缩机的湿冲程。
  3. 氨液分离器,氨液分离器的液位一般在30~40%,最高不得超过50%,在重力供液制冷系统中,通常根据冷间热负荷的变化,相应地调节供液膨胀阀的开启度,以维持氨液分离器的液位的稳定。若液位过低,不能保证每组蒸发器的均匀供液。若液位过高,压缩机会发生湿冲程。
  4.低压循环桶 ,在氨泵供液系统中,低压循环桶的液面高度一般稳定在30~40%,最高不超过50%。液位过低,使氨泵不上液,制冷系统无法正常制冷。若液位过高,压缩机会发生湿冲程。
发布者:上海田枫实业有限公司
联系电话:021-51083925
E-mail:3962913@qq.com
标签: 冷水机
