当前位置 > 首页 > 技术文章 > Spectrum大陆地区代理
Spectrum大陆地区代理
浏览次数:284 发布日期:2013-7-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
LINK1">订货咨询:021-61805605-8009 手机:021-31322331,13636495876李先生
在线QQ:1656711470  1730443944 1085201427
LINK5">备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验
高精度、即用型透析袋(美国光谱医学,生物级,去除了硫化物和重金属离子含0.05%叠氮钠防腐液)
品牌 货号 规格 参数 类型 价格
spectrum 131060 透析袋MD31(截留分子量100) 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm CE膜 600元/米
spectrum 131096 透析袋MD31(截留分子量500) 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm CE膜 600元/米
spectrum 132636 透析袋MD18(截留分子量1000) 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132638 透析袋MD38(截留分子量1000) 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132640 透析袋MD45(截留分子量1000) 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132620 透析袋MD18(截留分子量2000) 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132625 透析袋MD38(截留分子量2000) 压平宽度38mm,直径24mm,单位长度体积4.6 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132633 透析袋MD45(截留分子量2000) 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132720 透析袋MD18(截留分子量3500) 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1ml/cm RC膜(干性) 600元/米
spectrum 132724 透析袋MD45(截留分子量3500) 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm RC膜(干性) 600元/米
spectrum 132590 透析袋MD18(截留分子量3500) 压平宽度18mm,直径11.5mm,单位长度体积1.1 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132592 透析袋MD45(截留分子量3500) 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132645 透析袋MD10(截留分子量6000-8000) 压平宽度10mm,直径6.4mm,单位长度体积0.32 ml/cm RC膜(干性) 600元/米
spectrum 132660 透析袋MD40(截留分子量6000-8000) 压平宽度40mm,直径25.5mm,单位长度体积5.1ml/cm RC膜(干性) 600元/米
spectrum 132665 透析袋MD50(截留分子量6000-8000) 压平宽度50mm,直径32mm,单位长度体积7.9ml/cm RC膜(干性) 600元/米
spectrum 132584 透析袋MD40(截留分子量8000) 压平宽度40mm,直径25.5mm,单位长度体积5.1 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132586 透析袋MD50(截留分子量8000) 压平宽度50mm,直径32mm,单位长度体积7.9 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132570 透析袋MD12(截留分子量10000) 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132576 透析袋MD45(截留分子量10000) 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132680 透析袋MD45(截留分子量12000-14000) 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm RC膜(干性) 600元/米
spectrum 132706 透析袋MD45(截留分子量12000-14000) 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm RC膜(干性) 600元/米
spectrum 132560 透析袋MD12(截留分子量15000) 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132566 透析袋MD45(截留分子量15000) 压平宽度45mm,直径29mm,单位长度体积6.4 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 131348 透析袋MD31(截留分子量20000) 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm CE膜 600元/米
spectrum 132550 透析袋MD12(截留分子量25000) 压平宽度12mm,直径7.5mm,单位长度体积0.45 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132554 透析袋MD34(截留分子量25000) 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 132544 透析袋MD34(截留分子量50000) 压平宽度34mm,直径22mm,单位长度体积3.7 ml/cm RC膜 600元/米
spectrum 131420 透析袋MD31(截留分子量100000) 压平宽度31mm,直径20mm,单位长度体积3.1 ml/cm CE膜 600元/米
spectrum 131450 透析袋MD16(截留分子量300000) 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm CE膜 600元/米
spectrum 131486 透析袋MD16(截留分子量1000000) 压平宽度16mm,直径10mm,单位长度体积0.79 ml/cm CE膜
发布者:上海欧韦达商贸有限公司
联系电话:021-61805605/61805606
E-mail:lxy@ebioeasy.com
