当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室使用比色皿的注意事项
实验室使用比色皿的注意事项
浏览次数:3556 发布日期:2013-7-5  来源:莱贝
比色皿是比较常见的实验室耗材之一。比色皿一般为长方体,两侧及底部均为磨砂玻璃,另外两侧均为光学玻璃制成的。所以使用的时候要注意以下几点:
1、拿取比色皿时,手指只能捏住比色皿的磨砂玻璃面,不要碰比色皿的透光面,以免沾污,同时要注意轻拿轻放,防止外力对比色皿的影响,产生应力后破损。
2、比色皿必须配套使用,在每次测试前都要进行比较,否则会使测试结果失去意义。
3、在测定一系列溶液的吸光度时,通常都按由稀到浓的顺序测定,以减小测量的误差。
4、带有腐蚀玻璃的物质的溶液,不可以长期盛放在比色皿中。
5、不能把比色皿的透光面与硬物或脏物接触,盛装溶液时高度为比色皿的2/3处即可,光学面如果有残液可以先用滤纸轻轻吸附,然后再用镜头纸擦拭。
6、测定紫外波长时,要选用石英比色皿。
 7、比色皿的清洗:一般先用水冲洗,再用蒸馏水洗净。不能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗比色皿,以免损坏。也不能用毛刷清洗比色皿,以免损伤它的透光面。每次做完实验时,应该立即洗净比色皿。比色皿外壁的水要用擦镜纸或细软的吸水纸吸干,以保护透光面。测定有色溶液吸光度时,一定要用有色溶液洗比色皿内壁几次,以免改变有色溶液的浓度。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
