当前位置 > 首页 > 技术文章 > 碱含量
碱含量
浏览次数:2133 发布日期:2013-5-31  来源:百度百科
定义
碱含量[1]就是水泥中碱物质的含量,用Na2O合计当量表达。即碱量=Na2O+0.658K2O。
碱含量主要从水泥生产原材料带入。尤其是粘土中带入。
碱含量高有可能产生碱-骨料反应。混凝土碱骨料反应是指来自水泥、外加剂、环境中的碱在水化过程中析出NaOH和KOH与骨料(指砂、石)中活性SiO2相互作用,形成碱的硅酸盐凝胶体,致使混凝土发生体积膨胀呈蛛网状龟裂,导致工程结构破坏。
发生碱骨料的反应条件
骨料中具有碱活性物质;
混凝土中具有足够量的碱(主要来自水泥),碱含量>3.0kg/m3;
工程处在一定湿度条件下。
以上三项条件同时存在时,才会发生混凝土碱骨料反应。否则,不发生碱骨料反应。
改善措施(使用对象)
降低水泥总量,使用矿渣粉代替,可有效降低混凝土中总碱量。
选择低硫酸钠减水剂。市场主流高效奈系减水剂中,Na2(SO)4含量在2~20%间不等。对混凝土总碱量影响不容忽视。
使用非活性骨料。
非长期受湿部分不必强调低碱要求
测定意义
碱含量的测定是水泥生产质量控制和交易仲裁的重要环节。
在我国水泥现行的国家标准GB175-2007《通用硅酸盐水泥》[2]中均对于碱含量进行了明确的规定。
测定方法
标准号 StandardNo:      GB/T 176-2008
     中文标准名称 StandardTitle in Chinese:     水泥化学分析方法[3]
英文标准名称:     Methods for chemical analysis of cement
发布日期 IssuanceDate:      2008-06-30
实施日期 ExecuteDate:      2009-04-01
标准状态 StandardState:      现行
计划编号 Plan No:
代替国标号 ReplacedStandard:    GB/T 176-1996,GB/T 19140-2003
被代替国标号 ReplacedStandard:
废止时间 RevocatoryDate:
采用国际标准号 AdoptedInternational Standard No:EN 196-2:2005
采标名称 AdoptedInternational Standard Name:水泥试验方法—水泥化学分析方法
采用程度 ApplicationDegree:
采用国际标准 AdoptedInternational Standard:
国际标准分类号(ICS):      91.100.10
中国标准分类号(CCS):      Q11
标准类别 StandardSort:      方法
标准页码 Number ofPages:    44
标准价格(元) Price(¥):    34
主管部门 Governor: 国家质量监督检验检疫总局
归口单位 TechnicalCommittees:全国水泥标准化技术委员会
起草单位 DraftingCommittee:中国建筑材料科学研究总院中国建筑材料检验认证中心
碱含量测定
氧化钾和氧化钠的测定
基准方法:火焰光度法
该测定方法为产品质量控制的首选方法,亦为交易仲裁判定的唯一方法。
测定中的问题
由于普通火焰光度计存在测定数据准确性不高、重现性不好的问题,经常给水泥制造企业的质量控制工作带来不确定因素,尤其在交易纠纷的仲裁判定时带来严重影响,故长期以来使用火焰光度法进行水泥碱含量检测一直存在着争议。
解决方案
解决普通火焰光度计的误差缺陷设计是提高其检测准确性和重现性的关键,也是当前分析用户在各自应用领域共同关注的问题。
现代火焰光度计具备以下功能:
1、采用内置空压机设计,每台火焰光度计均在出厂前由厂家调至燃气/空气最佳配比点,避免外置空压机人为调节所产生的误差;
2、内置校准校正功能,可有效避免仪器校准过程中各种随机误差,有效提高检测数据的重现性;
3、超大量程范围,其量程范围是其他火焰光度计的5倍,可基本实现样品原液分析,避免样品稀释与浓缩所产生的误差;
4、连续读数,采用每秒20个以上的连续读数,并自动去除无效读数,显示读数均值,让检测结果更加准确;
5、标配数据管理软件,可自动记录打印检测数据与连续读数曲线,让检测结果记录更加全面,该软件符合GLP规范;
6、可进行IQ/OQ验证,满足高端实验室管理要求。
其从根本上克服了产生误差的设计缺陷,在水泥碱含量测定的应用中能给予高效准确的支持,成为该项检测很好的解决方案。
参考资料
·       1.  工程建设常用专业词汇手册 .中国知网.2013-02-12[引用日期2013-05-26].
·       2.  GB 175-2007 .中国标准服务网.2007-11-09[引用日期2013-05-26].
·       3.  GB/T 176-2008 .中国标准服务网.2008-06-30[引用日期2013-05-26].
发布者:上海磐麦科技有限公司
联系电话:021-54847628
E-mail:stonepepple@punmicro.com
标签: 火焰光度计
