当前位置 > 首页 > 技术文章 > 汗诺公司HN系列超声波细胞粉碎机使用注意事项
浏览次数:3883 发布日期:2013-5-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简介:超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、提取、消泡、脱气、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研及生产。
仪器如果维护得当可以使设备发挥最佳性能。客户在使用过程中,需要注意的有以下几点。
注意事项:
1.严禁在变幅杆未插入液体内(空载)时开机,否则会损坏换能器或超声发生器。
2.对各种细胞破碎量的多少,时间长短,功率大小,有待用户根据各种不同细胞再摸索确定,选取最佳值。此仪器输出功率较大,如选用Ф2、Ф3、或Ф6变幅杆时,应把功率调得小些,以免变幅杆过载而断裂。(Ф2、Ф3<300W,Ф6<700W)
3.变幅杆选择开关的使用
变幅杆选择开关是用来匹配不同规格的变幅杆与发生器的频率,阻抗的一致性,如换能器组件的频率与发生器的阻抗不一致时超声波就不能工作。JY系列新仪器或新配变幅杆时,选择开关应打在对应的位置,当变幅杆磨损后可拨动开关至超声工作正常为止,此时档位与变幅杆规格不一定对应。
4.功率表显示的数值与电压、变幅杆插入液面深度及负载与被破碎样品的浓度、稠度有关,电压低于220V,变幅杆插入液面较深,负载浓度较大,显示数值可能要稍小,反之稍高(此数据为模拟参数,显示值的大小不影响超声波发射的实际功率)。
5.本机不需预热,使用应有良好的接地。
6.在超声破碎时,由于超声波在液体中起空化效应,使液体温度会很快升高,用户对各种样品的温度要多加注意。建议采用短时间(每次不超过5秒)的多次破碎,同时可外加冰浴冷却或选配本公司的低温循环泵。
7.本机采用无工频变压器开关电源,在打开发生器机壳后切勿乱摸,以防触电。本仪器性能可靠,一般不易损坏。
8.实践表明:短时间的多次工作,工作时间1-2秒,间隙时间1-2秒,比连续长时问工作的效果要好,为防止液体发热,可设定较长的间隙时间。另外,不间断长时间工作容易形成空载,缩短仪器的使用寿命。
发布者:上海汗诺仪器有限公司
联系电话:021-59781891/59781657
E-mail:daluoyiqi@163.com
