当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液相色谱分析方法确保软饮料生产时的原料成分准确
浏览次数:7293 发布日期:2013-1-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
客户:可口可乐灌装公司
技术:Waters® ACQUITY UPLC® H-Class系统和饮料分析套装
通过尽可能减少不合格产品,生产工厂可平均节约近24,000.00美元。
背景
可口可乐灌装公司(CCBCU)总部位于阿拉巴马州伯明翰市,其在美国东南部的六个州设立了三个生产工厂以及十八个销售中心。该公司是美国第三大可口可乐产品灌装公司,也是最大的私营可口可乐产品灌装公司,员工人数约为3000人。该公司生产并销售超过400种不同的饮料,包括:Coca-Cola® 、Coca-Cola Zero®、 Diet Coke®、 Sprite®、 Dr Pepper® 、Fanta® 、DASANI®、POWERADE®、 Minute Maid®以及 vitaminwater®等。
设立在生产工厂的质量控制实验室负责检验所生产产品的组成成分,以确保“六大”添加剂(防腐剂——苯甲酸钠、山梨酸钾;甜味剂——安赛蜜、阿斯巴甜、糖精及咖啡因)的含量符合规定。每家工厂的年生产量达上百万箱,若采用液相色谱分析方法,每一间实验室每天就需要分析五至十五批次产品。
挑战
由CCBCU公司生产及销售的软饮料属于世界知名品牌,为了确保产品的一致性和顾客满意度,在生产过程中精确定量“六大”添加剂就显得非常重要。
为了提高效率以及控制运营成本,质量控制实验室一直以来都在寻找一种新型的液相色谱分析方法,这种方法要比传统方法更简单、更快速,并且所需样本量更少。采用这种方法能够确保工厂所生产的产品符合标签所示要求,从而减少不合格产品,降低成本。
解决方案
为了帮助实现实验室工作目标以及产品质量标准,位于Baton Rouge以及Chattanooga生产工厂的质量控制实验室定制了一套分析解决方案,包括:配备TUV检测器的沃特世ACQUITY UPLC® H-Class系统、Empower®色谱软件以及沃特世饮料分析套装。
沃特世饮料分析套装包括预调配的流动相、清洗试剂、标准品以及具体操作方法,大大减少了样本的需求量。该套装能够分析“六大”添加剂,且使用方便、数据重现性高。
ACQUITY UPLC H-Class系统兼具四元HPLC的灵活性和UPLC®的卓越性能,可以让使用者能够继续沿用现有的HPLC方法或在利用已有系统工具及色谱柱的基础上转移至UPLC方法,因而简化了方法转移步骤。
Empower软件用于管理所有色谱数据的获取、处理及报告需求。
商业效益
通过采用配备饮料分析套装的沃特世ACQUITY UPLC H-Class系统,CCBCU已在生产过程中的许多方面有所提高,包括:
 >>   实验室效率
采用沃特世饮料分析套装后,分析人员不再需要花费宝贵的时间来制备流动相、洗涤溶液或标准品。此外,实验室也不需要再购买其他分析设备,例如在自制试剂时所需的天平等。
 >>   数据质量
采用ACQUITY UPLC H-Class系统,在约7.5分钟内就可获得准确的、可再现的“六大”软饮料添加剂的分析数据。
 >>   节约成本
 >>   产品一致性
新方法有助于保证工厂所生产的产品符合要求,并且确保只有拥有最佳且统一品质的产品进入市场,才能有助于客户获得最佳体验,从而强化产品品牌。
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
