当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用超高效合相色谱分析Triton X-100(聚乙二醇辛基苯基醚)
浏览次数:2387 发布日期:2012-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简介
Triton X-100等非离子表面活性剂被用于化妆品、工业材料和其它许多产品中,其乙氧基链长度的差别会影响到混合物的粘度、极性和其它特性,因此必须对其组成进行检测。
检测方法常用的有:HPLC、SFC和GC,GC和HPLC分析方法非常耗费时间,非UV吸收的表面活性剂还需进行衍生化才能使用HPLC方法,有些情况下,使用这两种方式仍然无法实现低聚物的基线分离。
测试条件
系统: ACQUITY UPC2TM
检测: 光电二极管阵列(PDA)
PDA 3D通道: PDA,210至400 nm;
PDA 2D通道: 4.8nm分辨率时为222 nm(补偿380至480 nm)
色谱柱: ACQUITY UPC2 BEH,2.1 x 50 mm,1.7μm
流动相A: CO2
流动相B: 甲醇
洗涤溶剂: 70:30 甲醇/异丙醇
分离方法: 起始梯度为2% B,在1.25分钟内升至35%,然后在5分钟内返回至2%B。
流速: 2.0 mL/min
UPC2TM管理器: 1500 psi
柱温: 40 °C
进样量: 1.0 μL
运行时间: 2 min
样品: 10 mg/mL的Triton X-100异丙醇溶液
软件: Empower™ 3
结论
超高效合相色谱(UPC2TM)为Triton X-100提供了一种快速高效的分离方法,在比GC或传统SFC方法测试温度低的情况下,可在2分钟内以极高的分辨率基线分离约20种低聚物,使得UPC2更适用于热不稳定化合物,与正相HPLC色谱相比,可明显减少毒性溶剂的使用,降低溶剂使用成本。
有关本应用所用产品详细资料,请点击:http://www.waters.com/waters/nav.htm?cid=134658367
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
