当前位置 > 首页 > 技术文章 > 沃特世解决方案——乳制品中核苷酸分析
沃特世解决方案——乳制品中核苷酸分析
浏览次数:1369 发布日期:2012-8-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
乳粉中添加尿苷酸(UMP)、胞苷酸(CMP)、腺苷酸(AMP)、鸟苷酸(GMP)、肌苷酸(IMP)等多种核苷酸,用来提高婴儿的免疫调节功能和记忆力。
核苷酸分析目前存在的挑战:
由于核苷酸极性很大,用反相色谱柱很难达到很好的保留和分离,所以为了提高核苷酸的保留往往会尝试离子对色谱方法,离子对色谱方法存在以下问题:
1.   容易起泡,管路中有气泡,影响分析
2.   平衡时间长,延长了分析工作时间
3.   难以清洗,对色谱柱有损伤
4.   易变质,容易堵塞管路,损伤仪器
沃特世公司(Waters®)解决方案:
1.   避免使用离子对试剂,仅需要使用挥发性乙酸铵、乙腈体系
2.   建议使用Oasis® HLB SPE小柱利用通过净化方式进行乳粉样品前处理,提供更洁净的样品,提高灵敏度、延长色谱柱及仪器寿命
3.   使用Amide色谱柱分析,用一般反相流动相保留极性化合物,方法简单快速
实验结果及色谱图
5种核苷酸混合标准品的6针连续进样分析结果
实际样品6针连续进样分析图谱
小结:
本实验采用Waters ACQUITY UPLC® H-Class 系统,BEHTM Amide 1.7μm 2.1*100mm色谱柱,对婴幼儿奶粉中的5种核苷酸进行分析方法的开发,实验结果表明:
1.    在Waters ACQUITY UPLC H-Class 系统上,采用BEH Amide 1.7μm 2.1*100mm色谱柱能迅速分离奶粉中5种核苷酸标准品,且5种化合物的分离度均在3.0以上;对于实际的奶粉样品,5种核苷酸样品及杂质之间的分离度均在1.6以上。
2.    该分析方法重现性好。其中,奶粉样品6次连续进样分析结果中,5种核苷酸保留时间RSD值均小于0.12%。
3.    Waters ACQUITY UPLC H-Class 系统,具有四元溶剂的Auto•Blend PlusTM功能,因此,在该系统上进行方法开发非常灵活、方便,节约了溶剂配置的大量时间,大大提高了实验的效率,从而大幅度的降低了实验的溶剂消耗,降低了实验成本。
产品订购及促销信息:
Oasis HLB 6cc/150mg
P/N 186003379
XBridge Amide 3.5μm 4.6*150mm column
P/N 186004869
ACQUITY UPLC BEH Amide 1.7μm 2.1*100mm
P/N 186004801
点击此处下载完整解决方案
联系方式:
叶晓晨
沃特世科技(上海)有限公司市场服务部
xiao_chen_ye@waters.com
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
