当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择合适的二抗,不再纠结!
选择合适的二抗,不再纠结!
浏览次数:1884 发布日期:2012-6-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      当你徘徊在如何选择二抗,或不知怎样选择最合适的二抗时,你的眼神告诉我,你纠结了,但是这不是你的错。而当看完以下内容,你将不会再纠结,否则,那将是我的错。
1. 弄清一抗的宿主物种是什么
二抗指向一抗的物种。如果使用来源于兔的一抗,则需要来源于除兔以外的其它物种的抗兔二抗。例如山羊多克隆抗兔IgG 二抗可以检测兔多克隆抗 Ki67 一抗。换言之,二抗的宿主物种要求与一抗的宿主物种不同,而且种属亲缘关系越远越好。
 2.了解一抗蛋白类型
二抗必须指向一抗同型。
多克隆一抗通常来源于兔、山羊、绵羊或驴,并且是IgG 同型。二抗通常为抗 IgG 重链和轻链的抗体。单克隆一抗通常来源于小鼠、兔和大鼠。例如,如果单克隆一抗为小鼠 IgG1,则 需要抗小鼠 IgG 或特异性较低的 F(ab) 片段抗小鼠 IgG。
人免疫球蛋白类、亚类、型和亚型:
· 类或同型:IgG (γ heavy chains), IgM (μ), IgA (α), IgE (ε), IgD (δ)
· 亚类: IgG1 (γ1 heavy chains), IgG2 (γ2), IgG3 (γ3), IgG4 (γ4); IgA1 (α1), IgA2 (α2)
· 型:κ light chain, λ light chain
· 亚型: λ1, λ2, λ3, λ4
其它类型的反应:
· 多价抗体与所有免疫球蛋白类反应
· 抗 Fc 或重链 (α, δ, ε, γ, and μ) 抗体仅与重链反应
· 抗 F(ab) 或完整分子抗体与重链和轻链反应,而与免疫球蛋白类无关
· 由于所有免疫球蛋白类均使用相同的 κ 和 λ 轻链,因此抗轻链(κ 和 λ)抗体 与所有免疫球蛋白类反应
 3. 需要酶学或荧光检测吗?
偶联类型是依赖于应用的。
    对于酶学和生物素检测,例如,在 WB 或 ELISA 中,建议将二抗偶联于 HRP, AP 或 生物素。不论抗体宿主物种是什么,抗生物素蛋白和链霉亲和素与生物素的结合作用均很强,并且均能使信号放大。 如果使用了激光,例如,在流式细胞术、ICC/IF 或 IHC 中使用时,则建议将二抗偶联于荧光染料进行荧光检测。
4.有必要使用 F(ab) 或 F(ab')2片段抗体吗?
F(ab) ) 和 F(ab')2片段抗体消除了抗体 Fc 部分与细胞(如巨噬细胞、树突细胞、 中性粒细胞、NK 细胞和 B 细胞)上 Fc 受体之间的非特异性结合,并且由于它们尺寸较小而能够更有效地渗透组织。由于片段抗体不具有 Fc 部分,因此它们不干扰抗 Fc 介导的抗体检测。
5. 是否需要亲和纯化的抗体或 IgG 片段?
使用亲和纯化的抗体或 IgG 片段的优点将取决于预期的结合类型。亲和纯化的抗 体的非特异性结合量最低,而 IgG 片段包含高亲和抗体。事实上,在亲和纯化中, 高亲和力抗体保持固定在基质上并且不能被洗脱。
6. 是否需要预吸附的二抗?
对于富含免疫球蛋白的组织和细胞,通常推荐使用预吸附血清的二抗于蛋白质印 迹应用。预吸附的二抗与内源免疫球蛋白发生相互作用的可能性较低,因此可降 低非特异性背景。二抗进行预吸附时,预吸附样品应来源于与检测样品相同的物 种。例如,在人组织中检测时,将需要人预吸附抗体。
7. 是否需要抗 IgG 重链和轻链、抗轻链或抗 F(ab')2 二抗?
抗 IgG 重链和轻链的抗体同时与 IgG 亚类的重链和轻链反应
抗轻链抗体与在所有免疫球蛋白类中均相同的一抗轻链反应
抗 F(ab')2 二抗与一抗的 F(ab')2 部分反应
相关二抗(点击查看详细内容):
大鼠来源二抗
小鼠来源二抗
兔来源二抗
驴来源二抗
绵羊来源二抗
山羊来源二抗
F(ab')2片段二抗
抗IgG二抗
抗IgM二抗
抗IgA二抗
发布者:上海睿之生物医药科技有限公司
联系电话:021-64689011
E-mail:service@scimall.cn
标签: 二抗 一抗
