当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪生长激素elisa试剂盒说明书
猪生长激素elisa试剂盒说明书
浏览次数:2356 发布日期:2012-6-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
猪生长激素elisa试剂盒说明书
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中猪生长激素(GH)水平。用纯化的猪生长激素(GH)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入生长激素(GH),再与HRP标记的生长激素(GH)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的生长激素(GH)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中猪生长激素(GH)浓度。
试剂盒组成
3.组织处理:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
操作步骤
1. 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
2. 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
5. 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7. 温育:操作同3。
上海沪峰研发中心,凝聚了一批以博士、硕士为业务骨干,本科以上学历占 95% 以上的专业研发和生产队伍,拥有完整的抗原、抗体、ELISA试剂盒、胶体金试纸条、生物传感器、细胞工程、酶工程、基因工程等技术的研发和生产平台,目前开发出的兽药残留快速检测试剂盒(例:克伦特罗检测试剂盒、氯霉素检测试剂盒、硝基呋喃类检测试剂盒)、动物疾病诊断试剂(例:猪弓形虫抗体检测试剂盒、猪蓝耳病检测试剂盒、猪瘟病毒检测试剂盒)、分子生物学专用工具酶、绿色水产药品等等一系列的产品已在国家机关、企业、科研单位广为应用。
发布者:上海沪峰生物科技有限公司
联系电话:021-61726286,021-60520826,60520633
E-mail:shhfsw010@163.com
