当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜接口知识
显微镜接口知识
浏览次数:1381 发布日期:2012-4-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
什么叫C/CS接口?
单词“C”的来历是“cinema”(电影)的打头字母,C接口的起源是摄影机镜头。目前,C接口是由 从16毫米摄影机、电视摄像机、三目显微镜的标准接口。C接口镜头提供一个公口的螺纹与相机的母口配合。螺纹的直径是1英寸(25毫米),每英寸32圈螺纹,根据“ANSI B1.1”标准设计的。
*C接口的焦平面距离是17.526毫米。
*CS接口是焦平面距离12.52毫米,其余参数同C接口.所以使用一个“C/CS的5mm接环”就可以将“C口镜头”转换成“CS接口”
镜头C接口和CS接口的简单区分
      以镜头安装分类所有的摄象机镜头均是螺纹口的,CCD摄象机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。两种主要的镜头安装标准,分别是C-mount 和 CS-mount。
他们都有一个1英寸长的螺纹并且看起来很相似。他们的不同在于镜头安装到摄像机后,镜头到传感器之间的距离:
CS-mount: 图像传感器到镜头之间的距离应为12.5 mm
C-mount: 图像传感器到镜头之间的距离应为17.5 mm。一个5 mm的垫圈(C/CS 连接环) 可用于将C-mount 镜头转换为CS-mount 镜头
C-mount是最初的标准,而CS-mount是对其的升级,该升级可降低制造成本并减小传感器尺寸。现在市场上销售的绝大多数摄像机和镜头都使用CS-mount标准。可以通过使用C/CS连接环将一个老的C-mount镜头安装到带有CS-mount接口的摄像机上。如果摄像机无法聚焦,则可能是因为使用了错误的镜头类型。什么叫C/CS接口?
*CS接口是焦平面距离12.52毫米,其余参数同C接口。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
