当前位置 > 首页 > 技术文章 > 营养米粉类婴幼儿辅食六种黄曲霉毒素检测解决方案
浏览次数:4725 发布日期:2012-2-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
营养米粉类婴幼儿辅食黄曲霉毒素检测解决方案
随着毒奶粉、“结石娃娃”、牛奶安全等社会问题的出现,传统婴幼儿食品的安全问题受到全社会的质疑。在乳类制品食品安全问题甚嚣尘上的今天,缺乏关注的婴幼儿辅食类食品的安全性更令人堪忧。近期国家质检总局公布的婴幼儿米粉产品质量显示合格率仅为58.3%!而家长们所迷信的洋品牌的安全“金身”也已告破,近日雀巢等9家欧洲知名品牌的婴儿辅食食品也被发现存在重金属超标等严重危害婴幼儿健康的食品安全问题。
婴幼儿时期是人生长发育最重要的时期,也是最脆弱的时期。婴幼儿食品的安全容不得半点马虎。从婴幼儿6个月开始,要逐渐给婴儿加一些除了母乳之外的食物,这些食物就是婴幼儿的辅助食品,简称婴幼儿辅食。辅食的材料大多是米,面为主,蔬果次之,如常见的婴幼儿营养蛋奶米麸、营养米粉等。在如今食品行业困扰于黄曲霉毒素超标的今天,这些产品也必须引起社会和企业的重点关注,企业和国家质检部门有必要加强对婴幼儿辅食中霉菌毒素的检测与监管,保障婴幼儿食品的安全。
泰乐祺科技作为国内专业从事霉菌毒素检测技术与产品服务的供应商,泰乐祺检测应用实验室重点关注食品安全事件尤其是涉及霉菌毒素安全等问题,针对婴幼儿辅食问题,提出以下解决方案。
免疫亲和柱+KRC光化学柱后衍生法
1. 简介
PriboFast黄曲霉毒素B+G+M免疫亲和柱(编号IAC-014-3或AFT-A01)可选择性吸附样品液中的毒素,从而对毒素样品起到非常针对性的纯化作用,然后用HPLC/FLD+KRC柱后衍生系统可以有效的测定黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2、M1、M2浓度,提高检测的准确性和灵敏度。PriboFast AF B+G+M免疫亲和柱是国标GB/T23212-2008(牛奶和奶粉中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2、M1、M2的测定液相色谱-荧光检测法,秦皇岛检验检疫局制定)采用产品。
2. 免疫亲和柱/KRC衍生法特点
• 特异性很强使得样品净化效果极佳;
• 使用免疫亲和柱操作架可以使样品净化快速,提高检测效率高
• HPLC+FLD, KRC柱后衍生化,有效提高检测灵敏度,实现较低的检测限
• 衍生化操作方便,光化学衍生化无需使用衍生试剂(通常电化学柱后衍生均需要使用衍生试剂,分析成本高,操作麻烦,仪器故障率较高)。
• 回收率高,达到90%以上
3. 免疫亲和柱法操作步骤简介
1)样品处理(婴幼儿米粉类辅食)
•准确称取25g粉状样品,溶于125ml甲醇/水(70/30)中;
• 振荡器上振荡30分钟(120次/分钟)。也可使用磁转子混匀。
• 将所有上清液3000g离心5分钟,或者过滤;
• 将澄清滤液以1:10溶于0.01M的PBS溶液(pH7),过玻璃纤维滤纸,滤液备用。
2)将回温的免疫亲和柱安装在泵流操作架进行过柱净化:经过PriboFast黄曲霉毒素B1B2G1G2M1M2免疫亲和柱(IAC-014-3)活化、淋洗、洗脱三步骤,洗脱下来的溶液可直接用于HPLC检测;
3)测定:HPLC直接进样,经黄曲霉毒素专用色谱柱、KRC光化学柱后衍生化后荧光检测器直接记录并计算出黄曲霉毒素B1B2G1G2M1M2浓度;
Pribofast KRC 柱后衍生器和 HPLC参数(符合GB23212-2008)
PriboFast KRC-25 柱后光化学衍生器          波长:254 nm
HPLC-色谱柱 :黄曲霉毒素专用色谱柱       250 x 4.6 mm; C-18
流 动 相:       水+甲醇+乙腈 11+4+5
流    量:     1.0 mL/min                          柱温:35 °C
进样体积:     100μL
荧光检测器: λ-激发波长:355nm            λ-发射波长:430 nm
液相色谱仪检测配置
高效液相色谱仪带有荧光检测器
Pribofast KRC-25 柱后光化学衍生装置,含有1ml反应池,纳米灯管254nm
黄曲霉毒素专用色谱柱 C18 250 x 4.6 mm
图中依次为AFM2 M1 G2G1B2B1
黄曲霉素检测相关产品订购信息
产品货号
产品名称及规格
数量
IAC-014-3
AFT-A01
PriboFast Aflatoxin B1B2G1G2M1M2 ImmunoAffinity Columns 3mL,
黄曲霉素总量免疫亲和柱3ml,25支/盒
1盒
STD#2011
Standard of aflatoxin B1B2G1G2M1M2
黄曲霉素样, 4度阴暗保存
1盒
Pribofast KRC
Pribofast KRC-25 Photochemical Reactor   230V 50 HzUVE 254 nm
for Enhanced Detection Aflatoxin B1, B2, G1, G2;
Pribofast KRC 光化学柱后衍生反应系统,254nm纳米紫外灯
1套
ODS-150
HPLC-Column for Aflatoxin Analysis, C18 150 x 4.6 mm
黄曲霉毒素专用液相色谱柱
1根
IAC-8 RACK
泵流操作架/免疫亲和柱操作架,用于免疫亲和柱操作
(含气泵 转换头等配件,多用连接头是选配)
1套
注:PriboLab作为面向全球提供霉菌毒素检测技术解决方案的主要服务商之一,凭借强大的研发团队和霉菌毒素检测技术的研究,为全球农业生产、食品加工与粮食、饲料工业等行业提供专业的真菌毒素检测技术产品与技术服务。北京泰乐祺作为 PriboLab在中国的唯一合作伙伴,积极为国内客户提供优质的霉菌毒素检测技术与产品服务,为国内客户提供适宜的霉菌毒素检测方案,帮助国内客户建立高效优质的霉菌毒素项目检测平台。
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:wangyujuan@pribolab.com
网友评论 已有[5]人评论
beijing (114.252.129.151)
目前霉菌毒素的检测方法包括薄层色谱法、酶联免疫法、免疫亲和柱净化高效液相色谱法。但薄层色谱法操作繁琐、污染大、定量差、耗时长;而酶联免疫法虽操作简单、灵敏度高,但特异性差,假阳性高;免疫亲和柱高效液相色谱法成本太高, 对于高黄曲霉毒素含量的样品偏差较大。迫切需要一种样品处理简便易行、快速准确、灵敏度高、检测限低,检测成本低廉的检测方法和技术。尤其液相色谱分离技术具有分析速度快、样品用量少、灵敏度高、分离和测定一次完成,得到越来越多行业和单位的应用,然而整个过程样品前处理的好坏将直接导致测量结果的准确与否,对样品净化的方法要求更高。Pribolab推出的新一代霉菌毒素净化柱产品,在创新发展了霉菌毒素检测的样品处理技术基础上,可以保证整个检测一开始就具有较高的重现性和可靠性。 现代前处理技术在要求净化效果的同时,越来越追求方法的快速及易操作性,PriboFast○R系列多功能净化柱采取的方法就是多重机制吸附杂质并快速萃取净化的方法,,它将极性、非极性及离子交换等多类官能基团作为复合吸附填料作为填充剂填充到柱体中,这些填料可以选择性的吸附样品中的如脂类、蛋白类和色素等主要杂质吸附,同时将待测目标物(如中黄曲霉毒素 玉米赤霉烯酮等各种霉菌毒素)留在样液中,从而达到净化和富集的目的。 使用PriboFast○R 系列多功能净化柱,能够及时快速地对从食品、饲料、饮料、药材中提取的待检液进行净化,过柱净化后的样品可以用于检测黄曲霉毒素、 玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇等多种霉菌毒素。与一般的固相萃取柱(SPE)和亲和柱相比,多功能净化柱无需活化、上样、洗脱等步骤,能够将食品或饲料提取液中的杂质与真菌毒素进行一步分离,使用快捷、方便,减少萃取步骤,有效保证分析的更加准确可靠,降低检测成本,有效提高检测效率。  整个操作过程耗时短(30秒左右),而且其适用范围广,操作方便,净化效果好,检测结果准确。在操作过程中,样品提取液过柱时毒素不被吸附而直接通过,不需要进行活化、淋洗和洗脱操作只需直接上样,短时间内即可完成整个净化过程。回收率可达到85- 100%,有效降低检测成本。 PriboFast○R 系列霉菌毒素净化柱的优势在于整个净化过程样品处理简单,操作简便易行、快速准确、灵敏度高,检测成本低廉, 适合大批量检测,目前在国内的粮油、质检、饲料、监察等系统的多个部门试用后反应效果良好,认为这是实现毒素检测的有效可行的方法之一。 为进一步推广产品,扩大市场影响力,感谢广大新老用户对泰乐祺科技的支持与厚爱,我公司现开展PriboFast®霉菌毒素多功能净化柱产品的免费申请试用活动。您只要下载填写产品试用申请表(耗材类),看看什么产品对您的实验有帮助,然后将产品试用申请单填好后传真、邮件或邮寄给我公司,我公司将会给您寄出试用装,欢迎各位老师来电咨询。 PriboFast®霉菌毒素多功能净化柱试用产品包括: PriboFast®M260多功能净化柱 用于黄曲霉毒素 玉米赤霉烯酮PriboFast®M200多功能净化柱 适用于呕吐毒素及其衍生物 雪腐镰刀菌烯醇等毒素 北京泰乐祺科技有限公司目前提供食品安全检测相关产品和技术服务,尤其专注于霉菌毒素分析系列产品和技术服务,依托国外先进技术为社会提供食品、饲料及饮料等的霉菌毒素、食品成分等检测分析服务。 ☆ 霉菌毒素检测技术咨询与产品服务 包括:标准品、标准参考物质(质控样品)、样品前处理净化柱和免疫亲和柱、ELISA试剂盒 ☆ 酶法生物分析试剂盒(液体装)及葡萄酒专用酶法试剂盒 ☆ 动物疾病金标检测卡和ELISA检测试剂盒 ☆ 农药、环境污染物质等样品前处理净化柱 ☆ 农兽药食品标准品以及固相萃取小柱、滤膜、针式过滤器等色谱耗材 ☆ 霉菌毒素、有机酸、糖类物质等检测分析 北京泰乐祺科技有限公司 www.rapid-bio.com 联系电话:010-63395349 63380700 13311089404
2012-4-20 15:01:00
beijing (111.194.234.182)
霉菌毒素ELISA检测试剂 黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1)ELISA试剂盒 (适用于玉米、花生、饲料、发酵制品、植物油等样品) 玉米赤霉烯酮(Zearalenone) ELISA试剂盒 (适用于玉米、饲料、大麦、小麦等等样品) T-2毒素(T-2 toxin)ELISA试剂盒 (适用于玉米、饲料、大麦、小麦等样品) 伏马毒素(Fumonisin)ELISA试剂盒 (适用于高粱、玉米、饲料等样品) 呕吐毒素(Deoxynivalenol)ELISA试剂盒 (适用于玉米、大麦、小麦、饲料等样品) 赭曲霉毒素(Ochratoxin) ELISA试剂盒 (适用于花生、饲料、谷物以及坚果类等样品) 北京泰乐祺科技有限公司 www.rapid-bio.com 联系电话:010-63395349 63380700 13311089404 如有更多产品需求与查询,请及时接洽:www.rapid-bio.com 或在我公司查询主页客户留言处(http://www.rapid-bio.com/NetBook.asp#)留下您的查询内容,我们即会在当天为您作出回复。
2012-4-11 12:38:00
beijing (111.194.240.220)
北京泰乐祺科技有限公司目前提供食品安全检测相关产品和技术服务,尤其专注于霉菌毒素分析系列产品和技术服务,依托国外先进技术为社会提供食品、饲料及饮料等的霉菌毒素、食品成分等检测分析服务。 ☆ 霉菌毒素检测技术咨询与产品服务 包括:标准品、标准参考物质(质控样品)、样品前处理净化柱和免疫亲和柱、ELISA试剂盒 2012年 3月27日至28日第五届食品安全高峰论坛(国家会议中心29号展位恭候您莅临我公司展位参观和指导)
2012-3-21 11:06:00
北京泰乐祺科技有限公司与PriboLab实验室合作,可以检测系列的真菌毒素,如下: 黄曲霉毒素B1(aflatoxin B1)、黄曲霉毒素B2(aflatoxin B2)、黄曲霉毒素G1(aflatoxin G1) 黄曲霉毒素G2(aflatoxin G2)、黄曲霉毒素B1,B2,G1,G2总量(aflatoxin B1+B2+G1+G2) T-2毒素、HT-2毒素、蛇形毒素(Diacetoxyscirpenol)(也翻译成二醋酸麃草镰刀菌烯醇)Neosolaniol 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON 呕吐毒素)、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3 Acetyl DON) 5-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15 Acetyl DON)、雪腐镰刀菌烯醇( Nivalenol) 镰刀菌烯酮-X(Fusarenon-X)、伏马毒素B1(fumonisin B1)、伏马毒素B2(fumonisin B2) 玉米赤霉烯酮(zearalenone)、赭曲霉毒素A(ochratoxin A)、桔青霉素(Citrinin)、展青霉素(patulin) 检测方法采用国标和AOAC方法,液相色谱(HPLC)仪器,前处理利用美国Trilogy(www.trilogylab.com)的一步法毒素专用柱和相应的检测技术,回收率高,结果准确. 我公司是目前国内最专业的真菌毒素检测单位,检测效率高. 另外我公司也采用欧盟标准的最新方法―――酶法分析如下项目(使用的是法国柏桑特的酶法分析试剂盒): Acetic Acid (乙酸)、Citric Acid(柠檬酸)、D-Gluconic acid(D-葡萄糖酸) D-Glucose kit(D-葡萄糖)、D-Glucose / D-Fructose(D-葡萄糖/D-果糖)。L-Carnitine肉碱 D-Glucose/D-Fructose /Sucrose(D-葡萄糖/D-果糖/蔗糖)、D/L-Lactic Acid(D/L-乳酸) L-Lactic Acid(L-乳酸)、Lactose/D-Galactose(乳糖/D-半乳糖)、L-Malic Acid(L-苹果酸) Ammonia(氨)、Ethanol(乙醇)、D-Mannitol甘露醇、Pyruvic acid丙酮酸、Ketonic body 酮体 北京泰乐祺科技有限公司目前提供食品安全检测相关产品和技术服务,尤其专注于霉菌毒素分析系列产品和技术服务,依托国外先进技术为社会提供食品、饲料及饮料等的霉菌毒素、食品成分等检测分析服务。 ☆ 霉菌毒素检测技术咨询与产品服务 包括:标准品、标准参考物质(质控样品)、样品前处理净化柱和免疫亲和柱、ELISA试剂盒 ☆ 酶法生物分析试剂盒(液体装)及葡萄酒专用酶法试剂盒 ☆ 动物疾病金标检测卡和ELISA检测试剂盒 ☆ 农药、环境污染物质等样品前处理净化柱 ☆ 农兽药食品标准品以及固相萃取小柱、滤膜、针式过滤器等色谱耗材 ☆ 霉菌毒素、有机酸、糖类物质等检测分析 北京泰乐祺科技有限公司 www.rapid-bio.com 联系电话:010-63395349 63380700 13311089404 15210920192 如有更多产品需求与查询,请及时接洽:ruipinbio@126.com 或在我公司查询主页客户留言处(http://www.rapid-bio.com/NetBook.asp#)留下您的查询内容,我们即会在当天为您作出回复。
2012-3-20 10:31:00
匿名 (111.194.246.31)
目前,黄曲霉毒素M1的检测方法主要有高效液相色谱法和酶联免疫检测法。液相色谱法可以精确的检测奶制品中黄曲霉毒素的微小含量。而使用黄曲霉毒素M1 酶联免疫试剂盒则能够快速而准确的分析样品中黄曲霉毒素M1残留。作为面向全球提供霉菌毒素检测技术解决方案的主要服务商之一,PriboLab凭借强大的研发团队和霉菌毒素检测技术的研究,为全球农业生产、食品加工与粮食、饲料工业等行业提供专业的真菌毒素检测技术产品与技术服务。北京泰乐祺作为 PriboLab在中国的唯一合作伙伴,积极为国内客户提供优质的霉菌毒素检测技术与产品服务,为国内客户提供适宜的霉菌毒素检测方案,帮助国内客户建立高效优质的霉菌毒素项目检测平台。 北京泰乐祺科技有限公司,专注霉菌毒素检测与技术产品与服务,拥有多名专业人员和完备的检测实验室,尤其是在霉菌毒素检测方面。已与多家饲料、食品、保健品企业签订合约,提供检验服务。并且承担着国内多家第三方检测机构真菌毒素检测外包业务。如果您在养殖及生产中对霉菌毒素的污染、危害有任何疑问,可以随时来电咨询我们,也可以委托我们对饲料及饲料原料进行霉菌毒素污染程度进行鉴定。联系电话:010-633380700 13311089404 公司网址: www.rapid-bio.com 公司邮箱: rapidtest@163.com
2012-3-12 9:12:00
