当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠神经功能缺损的详细评分标准
大鼠神经功能缺损的详细评分标准
浏览次数:3626 发布日期:2012-2-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大鼠神经功能缺损的详细评分标准
摘自读生物论坛:
1.神经行为评分
在梗死后24 h,按照Masao Shmi izu-Sasamata的方法[3]对所有大鼠进行神经行为评分,评分标准包括:①自主活动的程度,②左前肢偏瘫,③提尾时左前肢伸不直,④抗侧推能力,⑤向左倾斜度,⑥向左环行度,⑦对触须的反应。以上指标无异常为0,中等异常为1,严重异常为2,将各项评分相加,总分为0~14分。
2.动物行为学评定
①0:无神经损伤症状;
②1:不能完全伸展对侧前爪;
③2:向瘫痪侧转圈;
④3:向对侧倾倒;
⑤4:不能自发行走,意识丧失。
3.大鼠神经损伤严重缺损评分Neurological Severity Scores,NSS):
0:神经功能正常;
1:轻度神经功能缺损(提尾时左前肢屈曲);
2:中度神经功能缺损(行走时向左侧转圈);
3:中度神经功能缺损(向左侧倾斜);
4:无自发行走,意识减退;
5:与缺血有关的死亡。
4. 平衡木试验(Beam Balance Test, BBT):
把大鼠置于一宽1.5cm的木条上。木条一端悬空,另一端固定于一块40x40cm的平板中心,以防止大鼠从木条上爬到桌面上使实验失败。木条下备有软垫以防大鼠掉下时跌伤。根据2分钟内大鼠的平衡能力行神经学评分。正常大鼠的平衡能力在1-2分钟。
平衡试验评分标准:
1 在木条上站稳,无摇晃,持续2分钟
2 在木条上站稳,左右摇晃,未滑下,持续2分钟
3 在木条上站立,下滑至一侧,未掉下,持续2分钟
4 在木条上站立不到2分钟即从木条上掉下
5 试图在木条上站稳、但在数秒钟即掉下
6 无任何站立能力
5. 抬高身体摇摆试验Elevated Body Swing Test, EBST):
用于测量运动不对称,EBST测量时首先用手提起大鼠的尾根部,大鼠头部悬垂距平面5cm左右,这时大鼠头部会向左侧或右侧旋转,向单测旋转的角度大于100时为计数的标准,记录旋转的方向和角度,一次试验后让大鼠休息1min,再进行下一次实验,重复试验20次,记录总的次数和方向。
6. 一次性被动回避平台试验(Step-down Passive Avoidance Test, SDPAT)是一种用于研究记忆的简单行为模型,主要适用于研究记忆的巩固( memory consolidation)和记忆的保持(memory retention)。该模型含有一定的空间记忆成份,试验箱是一个长方形的封闭空间,高为60cm,箱内有一较小的平台9 cm X 9 cm, 高出底面约2 cm,动物只能不十分舒服地坚持在平台上,如跑下平台(铜棒,通电,30 V)即遭到电击。训练过程是这样的:首先把动物放在平台上,大鼠一般在平台上只能停留几分钟,就会跑下来,但由于底面的金属条是通电的,大鼠在寻找一段时间后,能够找回平台。这时第一次试验结束,24 h后,再次把大鼠放在平台上,这时底面的金属条并不通电,记录大鼠在平台上滞留的时间,根据测试间隔时间的长短和在平台上滞留时间的多少来判定大鼠对上次电击的记忆保持能力。
7. 水迷宫试验(Water Maze Test, WMT)
用于测量大鼠空间学习能力。每组于移植后的第7周进行。在相同室温(25±20C和象限条件下,将3组动物连续训练4d/d,每次限定时间为120s,超过120s 仍找不到平台者记为未找到平台,次间隔为10min,第5天测试。
发布者:上海欣软信息科技有限公司
联系电话:4008336811/18121054991
E-mail:zhang@softmaze.com
