当前位置 > 首页 > 技术文章 > 杭州卓驰GHG精密烘箱说明书
杭州卓驰GHG精密烘箱说明书
浏览次数:16969 发布日期:2011-10-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、仪器特点
GHG—9040N精密烘箱采用强制式鼓风及合理的安置高性能发热元件和科学分布热空气对流孔的方法,能使箱内温度最大限度达到均匀,最佳状态下箱内各点的均匀度可达±1%,可与日本、台湾、德国等地的干燥箱媲美。
仪表采用多波段编程智能控制系统,能够任意设定温度,真正达到N度后恒温N分钟,再升温N度后再恒温N分钟。并可控制升温速度。特别适合电子元件、橡胶、塑料、涂膜、竹、木、装饰材料等等行业对温度均匀度严格要求的试验。
二、仪器使用说明:
1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。
2、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板右方的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
3、通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所需要的箱内温度。
4、仪器开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的干燥处理时间后,处理工作完成。
5、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件。
【!】请注意:开门取物时注意箱内温度,以免烫伤。
三.仪表操作
操作面板功能
普通操作方法:
接通电源,按↑键二秒钟使SV窗口出现STOP(暂停)。设定步骤:按←键PV显示C01。按←↑↓设置所需的温度。按SET键,PV显示t01。按←↑↓设置-1。等到返回菜单(SV显示STOP)。再按↓键二秒钟,SV显示RUN即可。此时PV即显示升温。SV窗口HOLD和设置的温度交替显示。
例如:要仪器到100℃长期保持自动恒温
按 ← 键一下 C01 = 100
按SET键一下 t01 = -1
等到SV返回STOP,再按↓键。SV显示RUN即仪器开始工作。
定时功能操作方法:
接通电源,按↑键二秒钟使PV显示STOP(暂停)。按←键PV显示CO1, 按←↑↓设置起始温度50(起始温度应高于室温), 按SET键,PV显示t01。按←↑↓设置起始温度到所需用实际温度的时间(时间宜长不宜短)。按SET键PV显示C02。按←↑↓设置工作所需的温度, 按SET键PV显示t02, 按←↑↓设置所需恒温时间, 按SET键PV显示C03, 按←↑↓设置所需用实际温度(即和C02同样的温度), 按SET键PV显示t03, 按←↑↓设置-121。等到返回菜单(SV显示STOP)。再按↓键二秒即启动。此时PV窗口显示温度上升。SV显示温度上升或时间运营。
例如:要400℃恒温10分钟。
按 ← 键一下 C01 =50 (起始温度为略高于室内温度的值,如50℃。)
按SET键一下 t01 =20 (一般情况下该段升温时间不宜过短,否则容易温度过冲。)
按SET键一下 C02 =400 (工作需要温度)
按SET键一下 t02 =10 (恒温时间)
按SET键一下 C03 =400 (工作用的温度)
按SET键一下 t03 =-121
等到SV显示STOP再按↓键二秒SV显示RUN即启动。此时PV显示实测温度上升。SV显示设置温度上升或时间运行。
可编程通常操作方法
接通电源,按↑键二秒钟使SV窗口出现STOP(暂停)。设定步骤:按一下←键,上排PV显示C01,表示需要程控的起始温度,操作←↑↓键,使下排SV达到所需起始温度。再按下SET键,PV显示t01,表示从起始温度达到下一设定温度的时间,操作←↑↓键,使SV达到所需时间。再按下SET键,PV显示C02,表示刚才设定的起始温度C01,用了t01的时间,所要达到的温度,按←↑↓使SV达到所需温度。(如需恒温,则C01与C02设置同一值),再按下SET键,PV显示t02表示从C02到达下一温度的时间设定,按前面步骤操作…,最后一段T参数设置 “-121”即可自动关机,最多达30段,最后结束段将txx设置-121设置完毕等SV返回STOP再按↓键使显示窗口出现RUN仪器自动按照设定的程序开始工作。程序编排采用温度--时间-温度格式,其定义是从当前段设置温度,经过该段设置的时间到达一温度。 例示:按下图所示程序曲线设定各段程序值(从40度用30分钟升到130度再用35分钟升到150度恒温40分钟再用30分钟升到200度恒温25分钟再用20分钟降到180度再恒温25分钟后自然冷却)
按 ← 键一下 C01 = 40℃(程序起始温度,也可以设定略大于室温的任何值)
按SET键一下 t01 = 3 0分钟
按SET键一下 C02 = 130℃
按SET键一下 t02 = 35分钟
按SET键一下 C03 = 150℃
按SET键一下 t03 = 40分钟
按SET键一下 C04 = 150℃
按SET键一下 t04 = 30分钟
按SET键一下 C05 = 200℃
按SET键一下 t05 = 25分钟
按SET键一下 C06 = 200℃
按SET键一下 t06 = 20分钟
按SET键一下 C07 = 180℃
按SET键一下 t07 = 25分钟
按SET键一下 C08 = 180℃
按SET键一下 t08 = -121(程序运行结束)
特别提示
⑴ 产品出厂前都经过严格的测试,一般不要进行修正,如使用时的环境恶劣,环境温度超出适宜范围,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以参照温度控制器操作说明按所需进行修正。
⑵ 仪器在正常工作状态下,如打开箱门时间过长,关上箱门后暂时箱内温度有些变动,这是正常现象。
⑶ 测试注意:箱内测试所用温度计要用0.1精度的水银温度计,并将水银端放在箱内几何中心位置。
四.技术参数
五、注意事项
l,仪表外壳必须有效接地,以保证使用安全.
2,仪器应放在室内水平位置,在其周围不可放置易燃易爆物品.
3,应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,在外壳接地通电前
请检查本箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象,本仪器无防爆装
置,不得放入易燃易爆物品干燥.
4,箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环.
六、故障及排除
发布者:杭州卓驰仪器有限公司
联系电话:0571-28006670/6680/6683
E-mail:zcyq008@126.com
