当前位置 > 首页 > 技术文章 > 地沟油事件专题-地沟油成分的检测方法
地沟油事件专题-地沟油成分的检测方法
浏览次数:4614 发布日期:2011-9-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
■地沟油事件回放
    2010年3月20日,西安市药监局食品稽查分局执法人员在重庆胖妈烂火锅西安总店,发现其存在泔水油回收装置,现场查获的账单也表明火锅店涉嫌回收地沟油。据此,西安市药监局食品稽查分局以涉嫌回收泔水油二次利用,违反《食品安全法》,责令该店停业整顿。此事在全国范围引发对地沟油的声讨,但至今地沟油仍然没有销声匿迹。
    2011年9月,浙江、山东、河南等地公安首次全环节破获一起特大利用地沟油制售食用油的系列案件,摧毁了涉及14个省的“地沟油”犯罪网络,一条集掏捞、粗炼、倒卖、深加工、批发、零售等六大环节的地沟油黑色产业链浮出水面。警方有证据表明,济南格林生物能源有限公司生产的地沟油已流入河南、山东、河北等地粮油批发市场。由此,“地沟油”流向餐桌的传闻得到证实。
    “你一定也吃过地沟油。”武汉工业学院食品科学与工程学院教授何东平对记者这样说,他的另一个身份是全国粮油标准化委员会油料和油脂工作组组长。据他估计,目前我国每年返回餐桌的地沟油有200—300万吨。而中国人一年的动、植物油消费总量大约是2250万吨——也就是说,按照比例,你吃10顿饭,可能有1顿碰上的就是地沟油。
    地沟油的主要成分究竟是什么?对人体有什么危害?如何检测地沟油?作为国内生物行业专业媒体,中国生物器材网特对此进行专题报道。
■地沟油的主要成分
▪初步分析
    地沟油实际上是一个泛指的概念,是人们在生活中对于各类劣质油的统称。
    地沟油成分和普通的油主要成分差不多,就是有很多的杂质。传统意义上的地沟油在细菌总数、生物胺、酸价、胆固醇、羰基价、丙二醛、重金属、丙烯醛等指标方面均严重超标。人体摄入会使细胞功能衰竭,诱发多种疾病,甚至致癌。
    “目前,我国还没有专门针对地沟油的检测标准。”市食品安全监控中心主任路勇告诉记者,检测食用油脂是否合格、安全,依据的是2005年10月1日起实施的《食用植物油卫生标准》。但这一标准通常用来确定企业正常生产的食用油是否合格,并没有预先将“地沟油”这一极端恶劣的“生产”方法考虑进去,因此,现有国标无法用来测定油脂是否属于地沟油。
    北京市食品安全办介绍说,2011年6月份以来,北京市食品安全监控中心组织行业内检测专家,对“地沟油”鉴定技术开展评估。没有“地沟油”样本,检测人员就支起炒锅,模拟真实版的“地沟油”产生过程,随后又支起容器煮沸,将油水分离,再用吸附剂去除杂质,用活性炭除味、提炼……在近3个月里,检测人员综合运用色谱分析、光谱分析、理化分析及基因鉴定技术等现代分析测试手段,先后对80多个技术指标进行了全方位筛选,通过对油中残留物的鉴定,最终确定了查出“地沟油”的4类有效指标,初步建立了“地沟油”检测的指标体系。
▪4类指标让地沟油现出原形
    第一项指标:多环芳烃(PAHs)。多环芳烃是食用油加热如炒、烤、炸、煎等后产生的含多个苯环的芳香族化合物,属于持久性有机污染物,绝大多数PAHs已被国际癌症研究中心列为致癌物。
    第二项指标:胆固醇。食用植物油中一般不含胆固醇或含量极低。技术人员根据地沟油中可能含有动物源性成分,推断如果检出胆固醇并超过一定范围,可怀疑该油脂为地沟油。
    第三项指标:电导率。正常油脂几乎是不导电的,但油脂酸败后产生的各种极性物质可使油脂产生导电性。地沟油由于掺杂了大量金属离子而产生导电性,电导率较高。
    第四项指标:特定基因组成。地沟油是多种不同来源的废弃油脂混合而成,往往含有动物油脂,检测人员根据分子生物学基因鉴定方法,鉴定油脂中的动物基因,来判定食用油中是否含有动物源性成分。检测中心的赵琳娜博士告诉记者:“从油中提取非常微量的动物DNA片段,也就是动物的基因序列,是极其困难的,在国际上都是一个技术性障碍。我们试验了很多方法才找到提取动物基因的办法。”
■地沟油成分的检测
    从上文可以看出,如果通过实验方法获得样品油的多环芳烃(PAHs)、胆固醇、电导率、特定基因组成等指标参数,就可以断定此油样是否是地沟油。以下是中国生物器材网收集并整理的相关资料,以供感兴趣的朋友参考。
▪多环芳烃(PAHs)
    吴雪美等利用了高效液相色谱法测定了食品中的多环芳烃(PAHs)类物质。他们选取了荧蒽,苯并(k)荧蒽,苯并(b)荧蒽,苯并芘(BaP),苯并(g,h,i)等具有致癌或者致突变效应的多环芳烃,测定了其在食品中的含量。研究表明,荧蒽,苯并(k)荧蒽,苯并(b)荧蒽,苯并芘(BaP),苯并(g,h,i)芘的检测限分别为0.12,0.0128,0.0214,0.0412,0.126 ns/mL(进样量5皿),定量限分别为0.4,0.0428,0.0713,0.137,0.42 ng/mL回收率在85%-100%以内。该方法灵敏度高、操作简单、定量准确。[点击下载相关文章,提取码:ca0bhq9a]
▪胆固醇
    郭涛等利用高效液相色谱法测定地沟油中胆固醇含量,继而定性分析食用油中是否掺地沟油。实验结果表明,当待检菜籽油样品中胆固醇的含量大于0.05mg/g 时,可以很明显地观察到胆固醇色谱峰,且菜籽油中胆固醇含量随地沟油的增加呈线性增加,而合格的食用植物油未检测出胆固醇。可利用此特征作为判断植物油中是否掺混了地沟油的依据。[点击下载相关文章,提取码8b1mc30p]
▪电导率
    朱锐等通过电导率测定鉴别食用植物油掺入地沟油检测方法。通过对比地沟油、合格食用油、掺假食用植物油电导率方法,结果表明,地沟油经提取后水相平均电导率为100.7 μs/ cm,是菜籽油10 倍,大豆色拉油10 倍,芝麻油11 倍。地沟油以不同质量分数掺入到菜籽油中,掺假量与电导率呈线性关系,且由单因素方差分析可知,掺假量对电导率影响显著;一元线性回归方程为Y = 91.41X+12.49,R2 = 0.996,其结果差异有统计学意义(ρ<0.01)。电导率可用于地沟油掺入食用植物油鉴别检测。[点击下载相关文献,提取码so8cmqur]
▪特定基因组成
    吴珊等研究了针对转基因产品中转入的目的基因以及启动子、终止子,设计了相应引物35SCP142、CPNOS165。通过对引物的调整,使PCR 扩增产物的大小控制在100~170bp,从而提高了检测灵敏度。在25μl 的PCR 反应体系中,可以检测到0.01ng 的外源DNA。[点击下载相关文献,提取码fefo3snm]
■小结
    本文通过一些常见的分析技术,重点讨论了对地沟油的四类指标的检测。相信通过政府、监管部门、人民群众的齐心协力,地沟油事件不再与我们相见。
NEW 最新报道(10月13日):
地沟油无检测标准
    目前国内尚未有检测地沟油的统一标准。现行的国家强制性标准《食用植物油卫生标准》(2716—2005)中,关于食用油的理化指标检测包括酸价、过氧化值、浸出油溶剂残留、游离酚(棉籽油)、总砷、铅、黄曲霉毒素、苯并芘、农药残留共9项指标,分别对植物原油和植物食用油进行不同的标准检测。
    但是植物原油、植物食用油均不是地沟油。而专家称,标准里这9项基本的食用油检测指标,即使是地沟油炼出来的油也都可能合格,根本无法针对地沟油去进行辨别性检测。
专家称北京食品安全监控中心的检测指标难识别地沟油
    昨日,卫生部新闻发言人邓海华透露,此次对地沟油检测方法的认定,专家们采用了专业化的“双盲”实验。“双盲”实验经常被用在新药的效果实验中。中国疾控中心有关人士向记者解释,在此次验证过程中,一组是食用油,另一组是不同浓度的地沟油,专家们在不知道具体分组的情况下,利用征集到的方法,对油进行逐一检查,看哪一方法能把两种油有效地区分开,但遗憾的是“结果并不好”。
拿了地沟油就是测不出
    此前,北京食品安全监控中心发布,检验地沟油最关键是展开四大类核心指标检测,分别是多环芳烃、胆固醇、电导率和特定基因组成。其中,致癌物多环芳烃被认为是目前地沟油安全风险中已被证实的最大危害成分。
    但是,此次被否定的方法中,也参考了北京提出的指标。中国疾控中心营养与食品安全所研究员、中国工程院院士陈君石说,目前寻找的地沟油的检测方法要具有可靠性和特异性。但是,目前实验的方法都是不行的。“明明拿了地沟油检测,但是检测不出来。”
    以北京的检测方法为例,地沟油经过人为特殊处理后,检测发现并不是所有地沟油样品都含有多环芳烃。所以,北京的指标在鉴别地沟油里也是不行的。
编者:中国生物器材网将继续追踪有关地沟油检测的最新动态,敬请关注!
网友评论 已有[1]人评论
匿名 (116.24.126.143)
卫生部的屌人还在说,没法检测地沟油呢! 发个帖子去骂他! 这种无知官员,还发此种言论!
2011-10-14 19:32:00
