当前位置 > 首页 > 技术文章 > 连续可调式移液器的操作及校准程序
连续可调式移液器的操作及校准程序
浏览次数:3977 发布日期:2011-9-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.目的:正确使用移液器,确保移液器加样的精确性和准确性。
2.适用范围:各种品牌、型号的连续可调式移液器。
3.操作程序
3.1 转动旋钮设定移液量,设定的移液量不可超出该移液器规定的范围。
3.2 装上配套的吸头(Tip)。
3.3 将按钮压至第一停点位置。
3.4 将移液管吸头浸入液面下2~3mm深处,然后慢慢松开按钮吸入液体。待移入吸头吸满液体后,将吸头撤出液面,擦掉吸头外侧的所有液滴。
3.5 轻轻压下操作按钮至第一停点位置,放出液体。约1秒钟后,继续将操作按钮向下压至第二停点位置。待吸头液体放干净后,将吸头贴在容器瓶壁上防止形成液滴滴入瓶中,撤出吸头。
3.6 松开按钮使之回到起点位置。需要时,可更换吸头继续移液操作。
4.校准方法
4.1  .校准环境和用具要求
室    温:20~25℃,测定中波动范围不大于±0.5℃。
电子天平:放置于无尘和震动影响的台面上,房间尽可能有空调。称量时,为保证天平内的湿度(相对湿度60~90%),天平内应放置一装有10mL蒸馏水的小烧杯。
小烧杯:5~10mL体积。
测定液体:温度为20~25℃的去气双蒸水。
选定校准体积:
a)拟校准体积;
b)移液器标定体积的中间体积。
c)最小可调体积(不小于拟定体积的10%)。
如为固定体积移液器,则只有一种校准体积。
4.2  .校准步骤
a)将移液器调至拟校准体积,选择合适的吸头;
b)调节好天平;
c)来回吸吹蒸馏水3次,以使吸头湿润,用纱布拭干吸头;
d)垂直握住移液器,将吸头浸入液面2~3mm处,缓慢(1~3秒)一致地吸取蒸馏水;
e)将吸头离开液面,靠在管壁,去掉吸头外部的液体;
f)将移液器以30℃角放入称量烧杯中,缓慢一致地将移液器压至第一档,等待1~3秒,再压至第二档,使吸头里的液体完全排出;
g)记录称量值;
h)擦干吸头外面;
i)按上步骤称量10次;
j)取10次测量值的均值作为最后移液器吸取的蒸馏水重量,按附表1所列蒸馏水Z因子计算体积;
k)按校准结果调节移液器。
发布者:上海托莫斯科学仪器有限公司
联系电话:021-56038429 33712213
E-mail:cn@tomosgroup.com
