当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠活化素A ELISA试剂盒操作说明
大鼠活化素A ELISA试剂盒操作说明
浏览次数:1767 发布日期:2011-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
大鼠活化素A ELISA试剂盒试剂的准备:
1.   标准品:标准品的系列稀释应在实验时准备,不能储存。稀释前将标准品振荡混匀。稀释比例按下表中进行:
500pg/ml (6号标准品) 原倍浓度不用稀释直接加入50ul
250pg/ml (5号标准品) 100ul的原倍标准品加入100ul的标准品稀释液
125pg/ml (4号标准品) 100ul的5号标准品加入100ul的标准品稀释液
62.5pg/ml (3号标准品) 100ul的4号标准品加入100ul的标准品稀释液
31.2pg/ml (2号标准品) 100ul的3号标准品加入100ul的标准品稀释液
15.6pg/ml (1号标准品) 100ul的2号标准品加入100ul的标准品稀释液
0pg/ml (空白对照) 原倍浓度不用稀释直接加入50ul
2.   洗涤缓冲液(50×)的稀释:蒸馏水50倍稀释。
大鼠活化素A ELISA试剂盒操作步骤:
1.使用前,将所有试剂充分混匀。不要使液体产生大量的泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样上的误差。
2.根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。
3.加入稀释好后的标准品50ul于反应孔、加入待测样品50ul于反应孔内。立即加入50ul的生物素标记的抗体。盖上膜板,轻轻振荡混匀,37℃温育45分钟。
4.甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作4次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。
5.每孔加入100ul的亲和链酶素-HRP,轻轻振荡混匀,37℃温育30分钟。
6.甩去孔内液体,每孔加满洗涤液,振荡30秒,甩去洗涤液,用吸水纸拍干。重复此操作4次。如果用洗板机洗涤,洗涤次数增加一次。
7.每孔加入底物A、B各50ul,轻轻振荡混匀,37℃温育5分钟。避免光照。
8.取出酶标板,迅速加入50ul终止液,加入终止液后应立即测定结果。
9.在450nm波长处测定各孔的OD值。
大鼠活化素A ELISA试剂盒注意事项
4.  请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.  封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
结果判断与分析:
 1、仪器值:于波长450nm的酶标仪上读取各孔的OD值
2、以吸光度OD值为纵坐标(Y),相应的HBSAG标准品浓度为横坐标(X),做得相应的曲线,样品的HBSAG含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度,再乘以稀释倍数;或用标准物的浓度与OD值计算出标准曲线的回归方程式,将样品的OD值代入方程式,计算出样品浓度,再乘以稀释倍数,即为样品的实际浓度。
3、检测值范围: 0-500pg/ml
4、敏感度:1.95pg/ml
发布者:上海科兴生物科技有限公司
联系电话:021-60510070,60541896
E-mail:shkxsw@163.com
