当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人梅通维斯钠病毒酶联免疫分析说明书
人梅通维斯钠病毒酶联免疫分析说明书
浏览次数:1968 发布日期:2010-12-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
使用说明书
本试剂盒仅供研究使用。
        96T
使用目的:
本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中梅通维斯钠病毒表达。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人梅通维斯钠病毒表达。用纯化的人梅通维斯钠病毒抗体包被微孔板,制成固相抗体,可与样品中梅通维斯钠病毒相结合,经洗涤除去未结合的抗体和其他成分后再与HRP标记的梅通维斯钠病毒抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),与CUTOFF值相比较,从而判定标本中人梅通维斯钠病毒的存在与否。
试剂盒组成
1
30倍浓缩洗涤液
20ml×1瓶
7
终止液
6ml×1瓶
2
酶标试剂
6ml×1瓶
8
阳性对照
0.5ml×1瓶
3
酶标包被板
12孔×8条
9
阴性对照
0.5ml×1瓶
4
样品稀释液
6ml×1瓶
10
说明书
1份
5
显色剂A液
6ml×1瓶
11
封板膜
2张
6
显色剂B液
6ml×1/瓶
12
密封袋
1个
标本要求
操作步骤
1.         编号:将样品对应微孔按序编号,每板应设阴性对照2孔、阳性对照2孔、空白对照1孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)
2.         加样:分别在阴、阳性对照孔中加入阴性对照、阳性对照50μl。然后在待测样品孔先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀,
3.         温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4.         配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
5.         洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6.         加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7.         温育:操作同3。
8.         洗涤:操作同5。
9.         显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
10.     终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11.     测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
计算和结果判定:
  试验有效性:阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.10  临界值(CUT OFF)计算:临界值=阴性对照孔平均值+0.15  阴性判定:样品OD值< 临界值(CUT OFF)者为人梅通维斯钠病毒阴性 阳性判定:样品OD值≥ 临界值(CUT OFF)者为人梅通维斯钠病毒阳性。
1.操作严格按照说明书进行,本试剂不同批号组分不得混用。
2.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
3.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
4.  封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
5.底物请避光保存。
6.试验结果判定必须以酶标仪读数为准,使用双波长检测时,参考波长为630nm
7.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。终止液为2M的硫酸,使用时必须注意安全。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
发布者:上海沪峰生物科技有限公司
联系电话:021-61726286,021-60520826,60520633
E-mail:shhfsw010@163.com
