当前位置 > 首页 > 技术文章 > 检测与识别农药TOF 筛检时的非标靶不明污染物
浏览次数:2492 发布日期:2010-12-3  来源:沃特世科技(上海)有限公司
目标
使用 TOF/MS 大范围筛检环境用水中的农药时,成功识别天然河水里的非标靶不明污染物。
背景
TOF筛检常用于目标筛检活动,筛检时庞大的数据库被用于测定目标分析物的主要成分。在分析环境用水时,农药污染物筛检是其中一项最为重要的分析。然而,其他污染物,如兽药或人用药品及其代谢物,也可能出现与农药相似的超痕量水平,并对水生态系统造成同样的危害。
非标靶化合物的发现可确定和识别该化合物。 TOF测试设备必须具有足够的敏感度和准确性,确保未知物质得到正确检测和识别,同时保持极低浓度化合物精确质量的精准度。低能量先驱离子和 MSE 高能量碎片离子正确的精确质量数据,以及窄色谱提取窗口使得识别非标靶物越来越可靠。
方法
沃特世 Xevo™ G2 QTof 配合 ACQUITY UPLC® 和 ChromaLynx™XS 软件数据处理用于快速筛检用 Oasis® HLB Cartridges 提取的河水。使用 UPLC® 通用筛检梯度,运行时间为 5 分钟。使用的流动相为 10mM 溶于水的醋酸铵溶液和 10mM 溶于甲醇的醋酸铵。对河水空白基体进行了筛检,检查任何可能出现的背景污染物。通过 ChromaLynx XS 软件去卷积后,在第 2.44 分钟发现了明显高峰,如图 1 所示,离子质荷比 (m/z) 为 237.1031 。
当使用 MassLynx™ 应用管理软件的化学元素构成分析该精确质量离子时,发现最可能的分子式为 C15H13N2O ,用 i-FIT™ 选定为最适合分子式。此分子式与质子化卡马西平 (Carbamazepine) 相吻合,是一种人用抗痉挛和稳定情绪药物。随后用 MassFragment™ 工具对第 2.44 分钟获取的低能量 MS 和高能量 MSE 光谱进行处理,如图 2 所示,结果与卡马西平母体分子以及其主要碎片离子相符。
最后,通过和卡马西平标准溶剂进行对比,确定了结果。如图 3 所示,溶剂标准数据与非标靶污染物数据相匹配,这明确说明该非预期化合物为卡马西平。
总结
Oasis HLB SPE 提取,快速 ACQUITY UPLC 分离, Xevo G2 QTof 探测以及随后 ChromaLynxMS 软件进行的数据处理成功筛检了天然河水。
非标靶筛检法的使用检测和识别了非预期污染物,药物分子卡马西平。
Xevo G2 QTof 获取的准确和可重现的精准质量数据明确了先驱离子和碎片离子的结构。此方法为分析员提供了飞镖靶筛检和发现的方案,最终结果可信度高。
发布者:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
