当前位置 > 首页 > 技术文章 > 医用注射泵使用的注意事项
医用注射泵使用的注意事项
浏览次数:8967 发布日期:2010-10-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    当接通电源,而未安装注射器时,按下(电源)开关,确认所有指示灯均闪亮,并且出现蜂鸣音。如机器自检出现异常,应立刻关闭电源,马上通知专业维修人员。
    注射泵应使用一次性注射器。尽量使用注射泵指定的注射器,使用注射泵前,确认注射器的制造厂家与注射泵指定的相同,如不同,则难以保证输液速度的精确度和报警的准确。
在下列情况下使用注射泵前,应特别注意:
(1)当交流电或直流电接口被液体弄湿时,会造成注射泵的短路。因此应把注射泵放在适当的位置,确保通电时,接口不会被弄湿。
(2)当靠近电刀使用注射泵时,医用电刀是利用高频电流产生高能量用于活体组织的切开或凝血的外科器械。当注射泵靠近此类电刀使用时,注射泵可能会因高频干扰而出现故障。当注射泵和电刀同时使用前应注意以下事项:(a)不同类型电刀的高频干扰程度不同,旧式电刀的干扰较大(真空管和放电系统),应避免使用此种类型的电刀;保持导线(电刀固定器、刀头连接线、电极板连接线)或电刀主机与注射泵之间有足够的距离。一般相距越远越好,并且尽量不要共用同一电源。(b)尽量不要在注射泵附近使用移动电话、无线电装置或可产生高频的除颤器,确保注射泵可靠接地。当使用计算机、电刀等时较易影响输液泵的运转,操作人员请经常并定期检查注射泵是否运转正常。
    使用时应注意注射器安装是否正确,注射过程中应经常检查注射器是否从滑座夹上松脱,如松脱则会发生“虹吸”(通过重力输入)或“返流”。
    注射泵产生正压驱动液体进人病人体内,但其设计一般没有因正压而造成输液管损坏的检测功能,在输液过程中,应定期检查输液管路有无破损,例如管路渗漏或过滤器的破裂。连接输液管路时,建议安装管路锁夹。因各种因素出现流动不畅时,例如,管路扭结或针头、过滤器堵塞时,输液管内的压力将增加,此时可使用“快速输入”(临时过度输入液体)向病人体内输入液体,继而可完全去除阻塞情况。如果流动阻塞,需采取适当的解决办法,例如通过钳夹输液管路。
    如果注射泵的输液管路与其他极端负压(小于一l00mmHg)的输液管路连在一起,则注射器活塞可能会从注射泵的滑座上脱开,导致过度输液,因此应避免此种情况的发生。
标签: 注射泵
